Güldner GW 8 Einspritzpumpe kein Druck
Celler17
Beitrag von Celler17 »
Ich besitze einen Güldner GW 8, doch die Einspritzpumpe baut keinen Druck auf, obwohl ich die Pumpe entlüftet habe. Deswegen wollte ich fragen ob jemand eine Lösung hätte.
Mfg Marcel S.
Re: Güldner GW 8 Einspritzpumpe kein Druck
Ist das Nadelventil bei Volllast- bzw. Startmenge auch ganz zu? Ist das Saugventil in Ordnung und beweglich? Da sind meistens nur ganz weiche Federn drin und Dank dem Bio-Anteil im heutigen Diesel bleiben die Saugventile gerne mal kleben. Und ansonsten sind diese Pumpen sch... schwierig zu entlüften.
Celler17
Leider habe ich nicht sehr viel Ahnung wo welches Teil ist und wie es richtig hineingehört deswegen komme ich leider auch nicht weiter mit der Pumpe.
Mfg Marcel S.
Celler17
Habe es nun hinbekommen das die Pumpe pumpt. Aber sie baut nicht genug Druck auf um einzuspritzen. Ich vermute dass es das Pumpenelement ist.
Mfg Marcel S.
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
es hört sich so an als ob das Nadelventil, das für die Regelung der Einspritzmenge verantwortlich ist nicht ganz schließt da das Gestänge das von Drehzahlregler kommt und das Ventil verdreht vermutlich falsch eingestellt/zu kurz ist.
Mach ein paar Fotos und stell die hier ein, dann kann man das am besten beschreiben was zu tun ist, bzw. was man prüfen kann.
Gruß, Jakob
:mrgreen:
Celler17
Hallo Jakob,
vielen Dank für deinen Tipp das Ventil ist voll geschlossen. Aber es läuft Diesel hinten aus der Pumpe.
Mfg Marcel S.
Hier läuft der Diesel heraus
Celler17
Der Diesel läuft aus dem kleinen Loch heraus welches hinter der Pumpe Sitzt. Ich werde morgen nochmal offensichtlicher Bilder machen.
Mfg Marcel S.
Celler17
Wie versprochen hier noch ein Bild.
Mfg Marcel S.
Hier ist das Loch nochmal von oben zu sehen wo normalerweise die Pumpe Sitzt.
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
wohl der Stößel entgültig verschlissen...
:mrgreen:
Celler17
Sieht wohl danach aus. :(
