Farymann
Re: Farymann
Beitrag von wolfgangmarek »
Grüss Gott, es geht wieder weiter- Kompressionsdruck 8bar-ist zwar nicht genug aber naja--als nächstes ESP baut zu wenig Druck auf und schwergängig-- ESP zerlegt, gereinigt und zusammengebaut(Danke Lothar für Deine Info)-Druck wird aufgebaut, reicht aber nicht- jetzt habe ich vor, den Motor erstmal mit Glührohrzündung und Gas zum laufen zubringen-Fortsetzung folgt... Gruss Wolfgang
Re: Farymann
Grüss Gott, so es geht wieder weiter-als ich das Glührohr und Gasmischer fertig hatte, kam ein Bekannter-warum baust du das? ESP bringt nicht genug Druck- seine Antwort: so kleine Pumpen habe ich noch einige-am nächsten Tag hatte ich 3 Stück zur Auswahl-1. Verbaut- alles entlüftet- was soll ich sagen, die Düse zerstäubt sauber- Fortsetzung folgt... Gruss Wolfgang
DerFarymann
Re: Farymann
Beitrag von DerFarymann »
Wolfgang
Hast du auch die Richtige Pumpe!
Ich kann mir nicht vorstellen das dein bekannter drei Pumpen von einem Farymann Typ E hat.
Da selbst bei einem E zwei verschiedene Pumpenelemente verbaut wurden, abhängig von der Drehzahl.
Grüße Lothar
Re: Farymann
Grüss Gott, ja man wird mal sehen,aber die Pumpe hat die gleichen Daten- versuchen- wo bleibt dann die Schrauberlust- ich habe meine Verwandschaft, der Werkmeister bei Hatz ist, angerufen und er hat mir gesagt, wenn die Pumpe nicht mehr Fördert, kommt eine Neue rein- Instandsetzung kostet Zeit-- Gruss Wolfgang
Re: Farymann
Grüss Gott, ja Lothar, du hattest Recht-das Pumpenelement ist grösser als bei meiner Pumpe-jetzt muss ich mir ein passendes besorgen das in meine Pumpe passt---- Schönes Wochenende ...Gruss Wolfgang
Re: Farymann
Grüss Gott, noch ein paar Fotos - Fortsetzung folgt... Gruß Wolfgang
Bild 001.JPG (62.31 KiB) 5296 mal betrachtet
Bild (8).JPG (53.35 KiB) 5296 mal betrachtet
Bild (5).JPG (53.47 KiB) 5296 mal betrachtet
Bild 002.JPG (71.91 KiB) 5296 mal betrachtet
Re: Farymann
weitere Bilder
Bild 022.JPG (67.88 KiB) 5294 mal betrachtet
Bild 017.JPG (79.28 KiB) 5294 mal betrachtet
Re: Farymann
Grüss Gott, weiter gehts, Regler Seite abgebaut - kleines Kugellager defekt - und sehr viel Ölschlamm - leider nur 1 Bild anderes war unscharf - Fortsetzung folgt... Gruß Wolfgang
Bild 021.JPG (64.81 KiB) 5175 mal betrachtet
Bild 020.JPG (31.02 KiB) 5175 mal betrachtet
