Schlüter Verdampfer Motor
kanndochsein
Meine Motoren: Schlüter Verdampfer Motor 8 PS , 1500 Umdr/Min , Motor Nr. 85048
Beitrag von kanndochsein »
ich restauriere ein Schlüter Verdampfer Motor , 8 PS mit 1500 Umdr./ Min , da ich den im zerlegtem Zustand bekommen habe und auch die Nockenwellenteile , folgende Frage :auf wie viel Grad vor OT muss der Förderbeginn der Dieselpumpe / Einspritzdüse eingestellt sein , 2 Frage : es gibt keine Glühvorrichtung , kann man den so im kalten starten ? bitte da um Ratschläge , Danke
Ecto
Meine Motoren: Kälble KL 110, Fairmont, Anton Brohl
Re: Schlüter Verdampfer Motor
Beitrag von Ecto »
zu deinem Motor kann ich speziell nichts sagen. Handelt es sich um einen Vorkammer, Wirbelkammer oder um einen Direkteinspritzer?
Als ungefähren Richtwert kannst du 20 Grad Förderbeginn Pumpe annehmen bzw. ca. 8 Grad Spritzbeginn der Düse. Das sind nur abgeschätzte Werte, damit müsste der Motor laufen und dann kannst du noch nachstellen.
Schlüter Verdampfer-Diesel gibt es in verschiedenen Ausführungen und sie wurden irgendwann zwischen ca. 1930 und 1970 gebaut. Kannst Du vielleicht ein Bild von Deinem Projekt einstellen, dann kann ich mal suchen, ob ich Unterlagen oder Daten finde.
kanndochsein
Hallo ,
mit den Bildern einstellen , das habe ich noch nicht hinbekommen , trotzdem Vielen Dank für die Informationen.
Gruss Heinz
