Hallo zusammen
Wie wird der Förderbeginn beim MAH 914 eingestellt. Der MAH im Kramer springt ganz schlecht an und wenn er läuft hat der bei kleinen Drehzahlen brutal harte Schläge.
Wir messen jetzt den Förderbeginn der wohl bei 15° liegen sollte. Aber wie bzw. wo wird der dann eingestellt?
Das Handbuch gibt nichts her. Auch im Internet nichts gefunden.
Danke
Allgaierfan
MAH 914 Förderbeginn einstellen
allgaier
- Meine Motoren: Primus p20 Strassenzugmaschine Bj. 1935 mit Deutz MAH
MWM KD15Z
Allgaier Verdampfer R18 eckig 3 Stück, Unimog 411 Forst, Rancke Plantagenschlepper.
Selbstfahrende Bandsäge Münzenmeier 1936
Schwimmender Schlepper Bj 1936 mit Sabb Diesel GG
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Re: MAH 914 Förderbeginn einstellen
beim mah914 wird der förderbeginn mittels distanzringen unter der einspritzpumpe eingestellt
mehr scheiben später,weniger scheiben früher.
gruss christoph
gruss christoph
