Farymann 24ba fliehkraftregler
arturwernz
farymann k64 6ps 3000
Re: Farymann 24ba fliehkraftregler
Beitrag von arturwernz »
hallo
der große deckel der unterhalb vom anlasser isi (ca100 mal150mm groß)
arturwernz
hallo
ich meine den deckel unter dem anlasser (ca. 100 mal 150 mm)dort mußt du versuchen die Kurbelwelle
in Längsrichtung zu verschieben. wenn das zutrift ist irgend etwas mit dem lagerdeckel nicht richtig
montiert.
mfg artur
Ich denke, Arthur meint den Deckel auf Position 8:
arturwernz
hallo
genau diesen deckel meine ich.wenn du diesen deckel öffnest hast du die Kurbelwelle vor dir.
mfg artur
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Beitrag von Benny-Boxer »
noch mal in Farbe ;)
@ all starkes WE ;)
Lennart123
Meine Motoren: Farymann 24 ba
Beitrag von Lennart123 »
Ja die Kurbelwelle schiebt sich beim Kuppeln nach vorne hat also luft, was kann ich jetzt tun ? Mfg
arturwernz
guten morgen
Motor ausbauen Schwungrad abziehen nachschauen ob die tellerfedern nicht gebrochen sind
sonst alles nachschauen ob an der Montage vom lagerdeckel alles richtig ist,nachprüfen ob
das lager im lagerdeckel festsitzt.
mfg artur
Mansi
Meine Motoren: farymann B 522
Beitrag von Mansi »
Hallo, ich zieh mal den alten interessanten Beitrag hoch, da ich das ähnliche Problem habe.
Ich habe einen Farymann B mit 522ccm verbaut in einem Hakotrac.
Auch ich habe Axiales Spiel in der Kurbelwelle mit ca 1,5mm, wieviel darf sein? null nehme ich mal an
Mit was sind die Federteller gemeint?
Kann man das System abklemmen um es zu testen? Bei mir kommt auch noch dazu, dass es bei Bergauffahrten mit der Drehzahl runtergeht und manchmal ausgeht.
Gruss Johannes
sondie
M.A.N D0026M
(Bahnmotoren bei DFS).
IGHM M191
Beitrag von sondie »
der Regler der Farymann Motoren ist ein Verstellregler mit RQV-Charakteristik, definiert durch den Federsatz. Die Eigenschaft des Regelverhaltens wird durch eine Drehfeder am aussenliegenden Hebel definiert. Tritt Axialspiel auf - in der Regel ist dafür ein defekter Passitz des schwungradseitigen Rollenlagers verantwortlich, führt dies unweigerlich zu unkontrollierter Drehzahlstabilität.
arturwernz
hallo
ich habe dir am 14.2. schon mitgeteilt, daß die Kurbelwelle längsspiel hat du kannst noch 30 neue regler einbauen und es wird sich nichts ändern
am lukendeckel wo der ölpeilstab ist den mußt du abbauen um das längsspiel der Kurbelwelle festzustellen
mfg artur
