Technische Unterlagen gesucht
VerdampferSammler
Meine Motoren: DEUTZ:
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Für einen Schönebecker Motor vom Typ 4NVD14 bin ich auf der Suche nach technischen Unterlagen.
Wer hat für diesen Motor eine BDA oder die ETL?
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Re: Technische Unterlagen gesucht
Beitrag von Benny-Boxer »
für den 4 Zylinder Diesel von Robur ? :roll: ?
Wenn dem so ist, könnte ich glaube im Archiv unserer FFW was finden! Die Haben mal die ganzen Unterlagen aus dem ehemaligem KFL
geerbt.
MfG B-B
VerdampferSammler
MIH 332
Cunewalde:
Schönebecker:
6KVD14,5SRW
4NDV14
BARKAS:
2NZD 9/12
Danke für das Angebot.
Doch der Zittauer Motor vom Typ 4NVD12,5SRL, wie im Robur LD verbaut war, hat nichts mit dem Schönebecker 4NVD14 zu tun.
Es haben zwar beiden Motoren 4 Zylinder in stehender Anordnung aber das war es dann auch schon mit den Gemeinsamkeiten.
LeoTr
Meine Motoren: ca 130 Stück
Beitrag von LeoTr »
Suche für Deutz 216 einen Vergaser oder weist du einen
mfg Leo
Mercator
Meine Motoren: 4NVD 14
Beitrag von Mercator »
VerdampferSammler hat geschrieben:Danke für das Angebot.
bin in Besitz eines 4nvd14....läuft wie ein Uhrwerk....Habe auch Papiere dazu.....
Kenne mich leider zu wenig mit Foren aus...Hier meine Mail jochenolsen@aol.com
So weit ich weiß, existieren 2 Motoren- meiner und ein 2. Im neugeboren ( vor ca 3 Jahren) Museum in schöne eck.....Dort fehlt aber ein steuerzahnrad.....Ich habe das Muster....
Antwort bitte per Mail....
Mercator
Es wurden bis ende 1960 etwa 40 bis 60 Motoren gebaut....Sie liefen im mienen- such und räumboot KRAKE als stromaggregat....
Hier einige eckdaten
41 PS bei 1500 RPM
760 kg Gewicht
4,4 l Hubraum
3- 3,5 l diesel Verbrauch pro Stunde
Komplett demontieren ohne " auszubauen " ( Kurbelwelle Wechsel " vor ort" ...)
Komplizierte glühanlassschaltung 12 -24 Volt bei 480 Ampere/ Anlasser 4 ps
Einspritzung 26 Grad voT
Einsprizpumpe mit Coke
40 sek vorglühen mit 1,7 v bei 4x60 ampere
Standgas kleiner als 50 RPM
Ventielspiel kalt 0,4
.....super klang....
