Suche Stütze Schwungrad MAH916
Schlepperralli
Meine Motoren: MAH711
MAH711 mit Ross Membranpumpe
MAH
Beitrag von Schlepperralli »
beim ankurbeln meines MAH916 rutsche ich immer wieder aus der Mitnehmeröffnung der Schwungradmutter, besonders dann wenn die Kompression einsetzt. Ist teilweise ein doofes Rumgeeier bis der Motor mal an ist. Die Mutter ist nicht ausgenudelt und die Kurbel ist neu. In der E-Teil Liste für den Motor ist ein Bauteil abgebildet das die Kurbel in der Führung unterstützt. Es wird einfach nur Stütze genannt ( Bild Nr. 2367 ). Die Stütze wird an den 4 Bohrungen verschraubt die auch eine Riemenscheibe aufnehmen könnte. So eine Stütze suche ich.
Dummerweise hat meine neue Kurbel die Führungsscheibe ( Bild Nr. 2366 Gleitstück ) nicht. Vielleicht hat ja einer auch noch eine original Kurbel mit Gleitstück, wenn nicht könnte ich so ein Gleitstück auch nachträglich an meine Kurbel anbringen.
Ralf
