Farymann 15D430 Einsoritzpumpe und Düse
Ich habe gerade das Problem das mein Weber Rüttelplatte nicht mehr anspringt! (Farymann 15D430) bzw nur schlecht! Habe jetzt mal die Einspritzdüse ausgebaut und im freien mal getestet!
Wenn ich den Mehrmengen Knopf mit ziehe zerstäubt Sie Ordentlich in alle vier himmelsrichtungen. Nur wenn ich den Knopf nicht betätige kommt da vorn nix raus! Ich geh mal davon aus wenn es mit MehrmengenKnopf geht das die Pumpe funktioniert!
Hat jemand einen Tip für mich??
Stephan
Stephan
arturwernz
farymann k64 6ps 3000
Re: Farymann 15D430 Einsoritzpumpe und Düse
hallo
das element der esp ist auf der vollaststellung verschlissen.ich kann dir ein neues einbauen wenn du willst
mfg artur
mfg artur
arturwernz
hallo
schreibe mir mal das typenschild der pumpe ab
Genau das Problem habe ich auch, lief bis vor 3 Monaten, dann plötzlich garnicht mehr. Alles auseinander genommen, gereinigt und sie lief zweimal wieder für einige Zeit und nun nicht mehr.
Dieselzuleitung neu, läuft auch bis Blindstopfen Pumpe. Dann nach dem Venil kommt auch Taktweise ein guter Spritzer Diesel, ebenfalls an der Düsenverschraubung. Alles mit voll gezogenem Gas und offenem Mehrmengenknopf. Morgen will ich nun mal die Düse noch reinigen und nochmal im ausgebauten Zustand anschauen.
Hi Arthur, es ist eine Bosch pfe 1q65/38
Kannst du mit der Bezeichnung was anfangen? Gruß Stephan
Hallo zusammen, bräuchte auch Hilfe bzw. Organe...
15D430 die Einspritzpumpe oder einen anderen Motor.
PS: Arthur nimm bitte Kontakt mit mir auf
arturwernz
hallo
dsu kannst doch auch mit mir kontakt aufnehmen. oder was hast du für Probleme?
mfg Artur wernz
mfg Artur wernz
