Benzin- Gas Treibstoff
Hallo zusammen Kann mir jemand erklären warum Gas als Treibstoff verwendet wurde, war der Kaufpreis des Motors günstiger ( kein Vergaser, kein Tank) oder war der Treibstoff alssolches billiger? Wie ist die Leistung eines Motors mit Gas betrieben, mit Benzin betrieben oder besteht kein Unterschied. Ich besitze einen Wolseley WD8 mit Gas betrieben ( Propan) kann mir jemand sagen ob dieser auch mit Acetilen laufen würde. Dankeschön Gruss aus der Schweiz Housi
Re: Benzin- Gas Treibstoff
Servus Housi!
Das mit dem Gasbetrieb kann ich mir so erklären:
Im Übergang von Dampf- auf Verbrennungsmaschinen gab es das sog. Stadtgas welches durch Kohlevergasung gewonnen wurde. Es war vielerorts vorhanden und modern, und so wurden damit auch gleich die Verbrennungsmotore angetrieben.
Zum Betrieb mit Acetylen:
Versuche herauszufinden welches der beiden Gase (Acetylen oder Propan) mehr Energieinhalt hat. Danach würde ich die Menge an Acetylen im Zylinder richten damit es nicht zu sehr Bummst.
Hoffe es hilft
Thomas
Hoffe es hilft
Thomas
Moin, In Dänemark lag ein Wrack eines großen Glühköpfers am Strand. Der hatte eine kleine Karbidanlage angebaut. Ich vermute, dass die zum "Anschießen" des Motors gedient hat. Ace hat einen Vorteil: Es zündet bei nahezu jedem Mischungsverhältnis mit Luft und hat die Fähigkeit, unter Wärmeentwicklung selbst zu zefallen - das macht es auch so gefährlich. Wenn Du nicht einen ganz triftigen Grund hast, das zu verwenden, ist es besser, die Finger davon zu lassen. Wenn Du das doch tun willst, mach Dich über Sicherheitsanforderungen schlau. Wenn ich mich recht erinnere, entwickelt Ace einen Explosionsdruck ohne Verdichtung von gut 10 bar - das müsstemn dann alle deine aceführenden Teile mindestens aushalten.
Ich bin gebranntes Kind: Neben mit hat es einmal eine Autogenschlauchpaket durch Rückschlag in den Aceschlauch zerlegt - der Schlauch hat nicht gehalten. Verletzte gab es nur durch Fluchtbewegungen.
Ich hätte jetzt eher vermutet, um damit vorzuheizen....BUMI hat geschrieben:Moin, In Dänemark lag ein Wrack eines großen Glühköpfers am Strand. Der hatte eine kleine Karbidanlage angebaut. Ich vermute, dass die zum "Anschießen" des Motors gedient hat.
- Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Hallo Housi,
wenn man Autogen schweißen gelernt hat,hat man auch automatisch Respekt vor diesem Gas. Für den Einsatz als Motorengas kann ich nur abraten da erstens ein teurer Brennstoff. Zweitens ist das nur was für Gasmotoren mit niedriger Verdichtung oder atmospherische Motoren. Ist die Verdichtung zu hoch kann es schon bei der Kompression zur Selbstentzündung kommen,Obacht!!!! Es gab nicht viele Gasmotore mit diesem Brennstoff aus dem ersten Punkt.
Warum bleibst du nicht beim Propan ,ist billig und überall zu haben!?
Moin, dazu war das wohl zu klein, war nur etwa doppelt so groß wie eine Fahrradkarbidlampe.
Hallo zusammen
Besten Dank für Eure Antworten und Euer Interesse an meiner Frage.
Auf Acetilen kam ich deswegen: Mich persönlich dünkt eine Aktuelle Propangasflsche passt halt optisch Schlecht neben eine alten Motor, gut man könnte diese unter einem alten Eichenfass verstecken.
Auf Acetilen bin ich daher gekommen weil ich noch einen alte Karbitentwickler weiss der nur so rumsteht, hab mir nur so gedacht das würde besser zueinander passen.
Aber in diesen Fall werde ich eher auf s Holzfass zurückgreifen.
Danke Gruss Housi
Danke Gruss Housi
- Rik Lemmens
Hallo Allen
Die meisten Wolseley-Motoren von Sammlern stammen aus den Niederlanden.
Diese standen für 95% inn mobilen Melkmaschinen.
Zu dieser Zeit war Gas viel billiger als Benzin, Da sind sie, die sparsamen Holländer (Ich auch) .
Der Zentrifugalregler wurde immer für die Gasmotoren demontiert, Warum? Ich weiß es nicht.
Ich denke: kein Benzintank, kein Vergaser, kein Regler, Einfach billiger!
Suchen Sie einfach nach dem Regler Housi, normalerweise unter dem großen, runden Deckel.
Rik
Rik
Hallo Rik
Besten Dank für Deine Antwort.
Der Händler bei dem ich den Motor gekauft habe sagte mir er habe in aus Holland mitgebracht und dort würde ich auch Ersatzteile erhalten.
Dass mit den einsparen von Tank und Vergaser habe ich ja schon vermutet, einen Regler besitzt mein Motor allerdings wenn ich in am Schwungrad bremse gibt er automatisch mehr Gas.
Gerne erwarte ich weitere interessante Bausteine über den Woseley WD8.
Mit freundlichen Grüssen
Housi
Housi
