1H65 Federn am Fliekraftregler
MecklenburgOutback
Meine Motoren: 1h64
Beitrag von MecklenburgOutback »
Hallo, ich habe mir gerade eine 1H65 zugelegt. Nach dem er etwas holprig lief und die Drehzalreglung schlecht funktionierte habe ich den Deckel geöffnet und gesehen, dass am Fliekraftregler beide Zugfedern fehlen. Gibt es dafür eine Bezugsquelle bzw. was würdet ihr da nehmen? Gruß Rainer
MecklenburgOutback
Meine Motoren: 1h64
hier sind die Federn zusehen
Japy 11E
Re: 1H65 Federn am Fliekraftregler
Beitrag von Borstel »
Wenn dein Motor ein 1H65 (Aluwasserkasten) ist, gehören da keine Federn an die Reglergewichte.
Dann dürften an den Gewichten auch keine Bolzen sein.
Nur der Vorgänger H65, mit dem angegossenen Wasserkasten, hatte an den Reglergewichten Federn.
Ohne diese Federn läuft aber auch der H65. Dann im Leerlauf entsprechend langsamer.
Was verstehst Du denn unter holprig und schlecht funktionierender Drehzahlreglung ?
Ist dein Motor ein H65 oder ein 1H65 ?
MecklenburgOutback
Meine Motoren: 1h64
Hallo, danke für die Antwort, meiner hat einen angegossenen Wasserkasten. Ich wusste nicht, dass es beim Fliehkraftregler Unterschiede gibt. Bei mir sind Federbolzen verbaut, also dann wohl ein H65. Mit holprig meine ich, dass die Ansprechschwelle der Regelung sehr schlecht ist, der Motor also unrund läuft, allerdings ist auch der Einspritzzeitpunkt verstellt, das wird sicher auch helfen. Hier mal ein Foto von meinem:
öllappen
Beitrag von öllappen »
moin rainer , willkommen im forum. viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen
Japy 11E
Der Förderbeginn der E.-Pumpe muß natürlich stimmen.
Auch die Einspritzdüse sollte geprüft werden.
Bei der Drehzahlregelung des H65 ist im Deckel der E.-Pumpe ein Stößel mit Feder in einer Hülse.
Das sollte natürlich auch alles sauber und leichtgängig sein.
Dann muß der Gashebel beim H65 unbedingt federbelastet sein.
Der Hebel muß ständig sanft an die Stange drücken.
Wenn der Motor läuft ist ein ständiges Arbeiten des Gashebels zu sehen.
Da sollte alles leicht gehen.
Der Ratschenhebel vom 1H65 funktioniert da nicht.
MecklenburgOutback
Meine Motoren: 1h64
danke für Eure Hilfe, Einspritzpumpe etc. funktioniert alles, der FP ist zu spät, deshalb hab ich den Steuerdeckel aufgemacht um den einzustellen und gesehen, dass die Reglerfedern fehlen... dafür bräuchte ich eine Bezugsquelle oder eine Alternative... wer kann mir helfen?
Aerodriver
Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z
Beitrag von Aerodriver »
Hallo MecklenburgOutback aus Regensburg.
älteren und neueren Beiträge.
Aerodriver
MecklenburgOutback
Meine Motoren: 1h64
vielen Dank
