H65 Ausbau Kurbelwelle
MecklenburgOutback
Meine Motoren: 1h64
Beitrag von MecklenburgOutback »
Hallo, ich rätsel jetzt schon zwei Tage, wie ich die exzentrische Scheibe von der Kurbelwelle bekomme. In der Reparaturanweisung steht man soll sie abziehen, aber es ist keine Möglichkeit dort einen Abzieher anzubringen, die Exenterscheibe sitzt plan auf dem Zahnrad und das Zahnrad steckt zu tief. Hat jemand eine Tipp?
atomino
Meine Motoren: Backteman H1
Sendling SVO SH 8PS
Re: H65 Ausbau Kurbelwelle
Beitrag von atomino »
..könnte es sein, daß ein Schelm die Scheibe mal verkehrt herum montiert hat ? Soweit ich es in Erinnerung habe, sollte es zwei gegenüberliegende M6 Gewindelöcher geben, wo man eine Abziehvorrichtung einschrauben kann und gegen den Kurbelwellenstumpf als Gegenlager abziehen kann...
Atomino
atomino
Sendling SVO SH 8PS
...ich sehe gerade auf Deinem Foto rechts neben der Welle ein Loch, doch wo ist das Zweite???
atomino
Sendling SVO SH 8PS
...nein falsch montiert geht auch nicht, wegen der "Anlauffläche" vor dem Zahnrad, was ist da denn los?
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Die Exenterscheibe und auch das Zahnrad haben im Normalfall zwei Gewindelöcher M6.
Da kann man dann den Abzieher einschrauben.
Die Löcher sind gegenüber angeordnet. Ev. Ist da mal eine Schraube abgerissen? Die Teile sitzen nicht so fest auf der Kurbelwelle. Mit der Flamme ordentlich erwärmen, dann kannst Du das fast mit der Hand ( natürlich mit Handschuh ) runterziehen.
MecklenburgOutback
Meine Motoren: 1h64
Hallo, die Kurbelwelle habe ich jetzt draußen, die andere Seite ließ sich abziehen, aber das Ding sitzt immer noch fest ohne Ende und auch mit Abzieher tut sich nix. Ich werde mal die Brennervariante testen... schauen wir mal
MecklenburgOutback
Meine Motoren: 1h64
Da sind zwar zwei Löcher, das eine ist zugemacht, aber beide sind von der Kurbelwelle angeschnitten, sodass man, auch wenn die offen wären keine Schraube einschrauben könnte. Auf dem Foto sieht das Loch nur rund aus, weil es sich in der Kurbelwelle spiegelt.
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Ich habe schon viele Cunewalder H65 und 1H65 zerlegt.
Das habe ich noch nie gesehen.
Die Exenterscheibe scheint da nicht original zu sein.
MecklenburgOutback
Meine Motoren: 1h64
Borstel hat geschrieben:Hallo!
das Zahnrad sieht genauso "verbohrt" aus. Ich habe jetzt beides runter unter zu Hilfenahme von roher Gewalt und einem Montierhebel. Ich denke die haben sich bei der Herstellung vermessen und wollten das Teil nicht wegschmeißen und haben es trotzdem eingebaut. Ist ja auch kein Problem bis es mal jemand ausbauen muss ;-)
