Sachs Stamo 75 mit Eisemann Generator
Carlo.S
Meine Motoren: F&S Stamo75 mit Eisemann Generator Bj,1962
F&S SB130 auf Rasenmäher Bj,1988
F&S 505/2 By in meinem Mofa bj,1988
Beitrag von Carlo.S »
Moin moin
Ich habe mir letzte Woche einen Sachs Stamo 75 mit Eisemann Generator als Stromaggregat gekauft.
Jetzt habe ich einige Fragen.
Zum einen Welches Öl tut man in den Regler? Da steht ja SAE 40 drauf muss das besonders sein oder kann ich auch 10W40 Motoröl nehmen?
Dann noch welches Zweitaktöl eignet sich am besten?#
Außerdem ist das Starterseil gerissen. Ich hab den Starter mal zerlegt und gesehen, dass das Stahlseil im Prinzip ein etwas dickerer Bautenzug ist mit Nippel zum einhaken in der Anwurfvorrichtung. Wo kann man so ein Stahlseil bekommen? Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
An dem Generator sind über der Steckdose zwei knöpfe der größere wird im Prinzip heraus gedrückt, wenn der kleinere betätigt wird. Auf dem größeren Knopf steht eine 4,5
Was ist das?
Carlo.S
Re: Sachs Stamo 75 mit Eisemann Generator
Carlo.S hat geschrieben:Moin moin
Was ist das?
Ach a und wi sieht es mit der Zündkerze aus? Welche kann ich nehmen und wo krige ich die her?
Danke schonmal für eure Hilfe.
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitrag von deutz93 »
In den Regler kannst du ganz normales einbereichs Motorenöl SAE 40 reinschütten nur die Viskosität muss stimmen sonst kann es sein das der Motor anfängt zu Sägen. Und für die Mischungsschmierung von dem Motor reicht ein einfaches Mineralisches Zweitakt Öl.
Mfg.Max
Carlo.S
Die Sache ist, man bekommt ja kein einbereichsöl mehr. Jedenfalls nicht da, wo ich geguckt habe. Geht auch Teilsynthetisches 10W40 oder muss ich mir irgendwo SAE 40 bestellen?
Okay dachte ich mir danke!
Hast du ne Ahnng wo ich ein neues Starterseil bekommen kann?
LG
Carlo
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
F&S SB 220
Beitrag von bastian »
Schau mal, was du für 2-Taköl bekommen kannst, ggf. passt da sogar die Viskosität. Würde ich auch eher empfehlen als normales Motoröl, da der Regler minimal undicht ist, das Regleröl läuft also in den Motor mit der Zeit, vor allem bei Schräglage.
Bei den Sachs Diesel nehme ich 15W40 für den Regler, geht gut, allerdings ist der vom Stamo ganz anders aufgebaut. Ansonsten musst du experimentieren, z.B. SAE30.
Zur Zündkerze, kommt drauf an, wie du ihn benutzen willst:
Teillast: Bosch W 95 T 1 bzw. Bosch M 95 T 1
Volllast: Bosch W 190 M 11 S
Wobei ich meine, dass bei den Generetoren die Teillastkerze empfohlen wird.
Zum Starterseil, in der Linksammlung solltest du fündig werden. Oder generell nach Seilzügen suchden, gibt es in verschiedenen Stärken, z.B. bei Schreiber 2-Radtechnik.
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Meine Motoren: Farymann LG 11
Beitrag von ackerschiene »
Die beiden Knöpfe sind ein Sicherungsautomat 4,5 Ampere.
Wird der Generator überlastet oder es gibt einen Kurzschluß, springt die Sicherung heraus und kann nach Abkühlung wieder hineigedrückt werden.
Öl für den Regler kann man ruhig das angegebene Öl nehmen. Der Ölhandel bietet nach wie vor ALLE legierten und unlegierten Einbereichs- und Mehrbereichsöle an.
Es gibt keinen Mangel an irgendwelchen Ölsorten !
Wenn es bei Dir keinen Händler gibt, schau doch im Internet.
Carlo.S
Moin moin.
Danke für die Antworten!
@bastian
Habe mir Mineralisches Zweitaktöl bestellt. Das sollte passen. Und imPrinzip äres ja das einfachste das auch für den Regler zu nehmen, wenn s dann eh in den Motor fließt. Ich mein das Zweitaktölsollte ja die wahrscheinlich simple Gleitmechanikindem Regler geölt bekommen, wenn es Zylinder und Kurbelwelle schmieren kann.
Es steht ja 5 ml alle 100 Betriebsstunden. Wie ist denn der Ausgangsölstand? ich weiß ja nicht, wann das zum letzten mal nachgefüllt wurde. Kann man bis zum Rand voll machen oder ca bis zur Hälfte? wie siehts da aus?
zur Zündkerze
Ja diese habe ich auch schon gesehen. Bekommt man aber über ebay nicht. Wo könnte ich die besorgen?
Momentan ist eine Champion J8 verbaut. Passt die auch?
Okay werde ich mal schauen. Weilo mit nem Seit und Griff ihn über die Scheibe zu starten ist nicht so angenehm, wie mit dem normalen Starter. 8-) :lol:
@deutz93
Danke für die beiden Links!
@ackerschiene
Also im Prinzip ein Motorenschutz. Okay vielen Dank sann weiß ich da schpnmal bescheid.
Ich hatte das Öl halt in mehreren Geschäften nicht gefunden. Das es das irgendwo gibt wusste ich nur halt hier in den geschäften nicht :? :roll:
LG
Carlo
bastian
F&S SB 220
Hallo Carlo,
bei Neufüllung 15 ccm. Es muss bis zum Steg stehen. Hier nachzulesen: http://www.sachs-stationaermotoren.de/w ... tml#regler
Besorg dir die Zündkerze bei einem Händler. Motorrad-Auto-LAMa... Die sollten das können. Die Bezeichung ist auch alt, bei ebay wirst du damit nicht weit kommen, die heißen heute anders. Die Champion kann ich nicht finden. Wenn das Gewinde passt, ist die entweder zu kalt, zu heiß oder richtig. Das siehst du dann am Kerzenbild.
Die Händler werden nur die gängigsten Öle auf Lager haben. Entweder nachfragen oder im Netz suchen.
Carlo.S
Alles klar dann nehme ich zum Schmieren vom Regler auch das Zweitaktöl, was ich nun habe.
Also Kerzenbild von der Champion sieht gut aus. Laut einer Tabelle stimmt sie vom Wärmewert auch mit der Bosch für den Teillastbereich überein.
Und du meinst, dass die Generatoren die Teillastkerze brauchen?
Wie gesagt, wenn ich das Zweitaktöl zum schmieren vom Regler nehmen kann, dann brauch ich das SAE 40 ja nicht.
LG
Carlo
