Guten Abend zusammen.
Ich hatte vor kurzem einen nicht funktionstüchtigen Hatz E671 erworben. Die erste Vermutung, dass das zylinderförmige Bauteil, welches von der 2.Nocke angestoßen wird, um die Einspritzpumpe zu bedienen, klemmt, erwieß sich als falsch. Allerdings mussten wir dafür den Motor bereits bis zu den Nockenwellen aufschrauben. Obwohl wir recht genau drauf geachtet hatten, dass keine Nocke verdreht wird, schließt das Auslassventil jetzt zu spät, sodass der Kolben kurz vor dem oberen Totpunkt daran anschlägt. Bevor wir den Motor jetzt wieder bis zu den Nockenwellen aufmachen, wollte ich vorher noch mal fragen, ob jemand einen Tipp hat, wie man die Nockenwelle wieder in die richtige Position bringen kann, oder ob es irgendwo Markierungen gibt, wie die Nockewelle bei welcher Kolbenstellung zu stehen hat o.ä. .
Ich wäre für jeden Tipp sehr dankbar,
Paul.
Hatz E671 Nockenwelle verdreht.
Motoerchen
- Meine Motoren: Hatz E671
Motoerchen
Re: Hatz E671 Nockenwelle verdreht.
Ist gelöst. Habe die Nocke nach Augenmaß ausgerichtet und funktionierte danach wieder.
Moin Paul,
da wirst Du wohl den Deckel vom Nockenwellenzahnrad abnehmen dürfen. Auf den Zahnrädern von Kurbelwelle und Nockenwelle müssten sich Markierungen befinden, die beim Zusammenbau genau übereinanderliegen müssen.
Ist bei meinem Farymann A30M und meinem Deutz F2L 712 auch so.
Gruß aus Bremen
Götz
Götz
