Kolben ziehen kleiner Lorenz
Moin kurze Frage: in welche Richtung (Kopf/kurbelkasten) geht bei dem kleinen Lorenz 3Ps geschlossene Schwungräder der Kolben raus?
Re: Kolben ziehen kleiner Lorenz
Unser 3PS Lorenz mit Scheiben-Schwungrädern hat einen Sackzylinder, da gibt es nur eine Möglichkeit...
Dank, das habe ich befürchtet, gruß, burgfried
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
Der Kolben muss auch im Motor vom Pleuel getrennt werden!
Bei beiden die ich habe geht das Pleuel zwar beim hinteren runden Deckel raus, aber der Kolben nur durch die seitlichen Öffnungen!
Gruß, Jakob
:mrgreen:
