Deutz MAH 916 Ausbau Regler
MecklenburgOutback
Meine Motoren: 1h64
Beitrag von MecklenburgOutback »
ich stehe irgendwie auf dem Schlauch, oben bin ich bis zu den Kugeln vorgedrungen und unten habe ich die Mutter abgeschraubt – wie gehts jetzt weiter um den Regler komplett auszubauen. Irgendwie müsste die Welle doch raus damit man alles durch Kurbelgehäuse rausbekommt, oder?
Gruß Rainer
MecklenburgOutback
Meine Motoren: 1h64
Re: Deutz MAH 916 Ausbau Regler
Problem gelöst:
falls mal jemand das Problem hat, erst oben alles incl. der Kugeln abbauen, dann unten die Mutter lösen und dann mit einem Stück Holz die Welle nach oben raus klopfen und dann den Regler an der Kurbelwelle vorbei durch Kurbelgehäuse herausnehmen
