Getriebe am Deutz MA608
Quiesel
- Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Bei meinem Deutz MA608 mit angeflanschten Getriebe ist eine Überholung von eben diesem fällig.
Durch lange Standzeit mit offenem Einfülldeckel und ohne Öl beim Vorbesitzer hat sich da Rost eingenistet.
Da es im Netz dazu keine Infos gibt (oder ich blind war) hier einige Bilder wie es im inneren aussieht.
Gereinigt ist es jetzt, Lager sind ausgepresst und neue Lager sind bestellt.
Habe Lager von SKF in 6305 und 6303 bestellt. Kostenpunkt sind rund 20€ für beide Lager incl. Versand.
Bilder von Zusammenbau gibts sobald der bei mir Erfolg.
Die Übersetzung vom Getriebe ist ~1:3,31. 53/16 Zähnen.
Matze
Matze
Re: Getriebe am Deutz MA608
In der Ersatzteilliste gibt es sehr wohl Infos über die Getriebe. Es gab Zahnrad- und Kettengetriebe mit verschiedenen Übersetzungen.
- Rädergetriebe.jpg (59.55 KiB) 16552 mal betrachtet
- Kettengetriebe.jpg (76.36 KiB) 16552 mal betrachtet
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Hallo Christian,
Die zwei Seiten aus der ETL sind mir bekannt, außer diesen aber nichts :/
Matze
Matze
Aus dem Prospekt "D 362" von 1939:
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Moin Christian,
Ich bin immer wieder begeistert was du in deinem Archiv alles hast.
Würde mich mal interessieren wie viele Bücherregale bei dir daheim stehen und wie viele Kisten gefüllt mit Heften ;D
Matze
Matze
...das Meiste habe ich auf meinem USB-Stick
Quiesel
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Der kleine ist zusammen, die Lager passen
mein Name ist Kay ich bin 43 Jahre alt und habe einen Deutz MA 608 bekommen der nun schon 3 Jahre eingeölt in der Ecke stand.
Nun war ich in Leipzig zum Bulldogtreffen und habe genau diesen Motor "laufen" gesehen.
Na ja nun wieder zu hause den Motor rausgeholt und angefangen zu untersuchen.
Bis auf einige wenige Teile soweit alles gut.
Aber ich habe auch dieses Getriebe mit der Kettenübersetzung verbaut und beim öffnen des Deckels zwei Kettenräder OHNE Kette vorgefunden.
Meine Frage was für eine Kette (doppelte- weis ich) ist das?
Hat jemand die genaue Bezeichnung und ist das eine "Standart Kette" wie man sie heute noch kaufen kann oder doch nicht mehr lieferbar.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Kay
Gruß Kay
- schmierlappe
Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Hallo, hier gibts Ketten: https://www.maedler.de/product/1643/161 ... llenketten
Es wird wahrscheinlich eine 08B-2 (Teilung Mopedkette) oder 06B-2 (Teilung Steuerkette) sein, einfach mal am Kettenrad Zähnezahl und Durchmesser messen und mit den Rädern bei Mädler vergleichen, .
- Aerodriver
- Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z - Wohnort: Regensburg
Hallo Kay,
willkommen im Forum.
Viel Spass beim Durchstöbern des Forums und lesen der
älteren und neueren Beiträge.
Aerodriver
Aerodriver
