Glührohrzündung
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Glührohrzündung
Beitrag von deutz93 »
Ich habe ein paar Fragen zu dem Thema Glührohrzündung weil ich bei meinem Leek Engine das Gas Luft Gemisch gerne mit einem Glührohr zünden will. Aus welchem Material muss das Rohr sein und wie groß muss der Außendurchmesser und die Wandstärke sein und wie lang das Rohr ungefähr sein sollte ? .
Mfg.Max
Rik Lemmens
Liliput 350, Philips Stirling
Re: Glührohrzünung
Beitrag von Rik Lemmens »
Hallo Max
Ich benutze die Röhre eines alten Elektrogrills.
Diese Röhre ist normalerweise 1/4 Zoll 6,35 mm.
Der Vorteil dieser Röhre ist: es ist dünnwandig und temperaturbeständig.
Das Keramikmaterial mit dem Widerstand wird mit dem Bohrhammer mit einem 5 mm Bohrer aufgebohrt.
Klemmen Sie dazu das Rohr in den Schraubstock.
Das Kopfende wird durch Zusammendrücken der Fläche im Schraubstock geschlossen, Dann doppelt falten und zusammendrücken, muss zu 100% geschlossen sein.
Auf der Motorseite ein Nippel mit einer silbergelöteten Verbindung
Mit der Länge muss man experimentieren, zwischen 60 und 100mm + -.
Wenn der Brenner vorwärts oder rückwärts bewegt wird, kann dies den Zündzeitpunkt beeinflussen.
Erfolg, Entschuldigung für mein schlechtes Deutsch.
Rik
Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
SICAM (BJ 1920)
Re: Glührohrzündung
Beitrag von Benny-Boxer »
Danke Rik, dieser Beitrag hilft mir auch, bei meinem MA311 sehr weiter.
MfG B-B
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Re: Glührohrzündung
Vielen Dank
