schmierlappe
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Re: Güldner GK
Beitrag von schmierlappe »
Das hört sich an als ob das Entlastungsventil der Einspritzpumpe hängt...
Celler17
Re: Güldner GK
Beitrag von Celler17 »
Hallo Schmierlappe,
vielen Dank für deine Antwort :P Wo sitzt denn dieses Ventil und wie kann ich das überprüfen?
Mfg
Marcel S.
schmierlappe
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Re: Güldner GK
In der Nummer 14 sitzt ein kleines Kölbchen, das muss sich leicht bewegen lassen. Dazu den Anschluss 18 rauschrauben.
Celler17
Re: Güldner GK
Hallo Schmierlappe,
dies habe ich geprüft es lässt sich leicht und ohne irgendwelche Komplikationen bewegen. Anbei ein Bild wo das Teil bei meinem Pumpentyp sitzt.
Mfg
Marcel S. :P
Celler17
Re: Güldner GK
Hat jetzt noch jemand eine Idee woran es noch liegen könnte?
Mfg
Marcel S. :P
schmierlappe
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Re: Güldner GK
Den Pumpentyp kenne ich nicht, aber es scheint irgendwas an der Pumpe zu haken/klemmen das er nicht sauber Regelt. Die Reguliernadel nebst Gestänge muss auf jeden Fall leichtgängig und spielfrei sein. Ich hatte auch schon probleme mit der Rolle die auf dem Einspritznocken läuft, wenn die Eiereckig ist oder das Lager klapperig, führt das auch zu so einem Eigenleben. Natürlich kann es auch ein luftiges Nockenwellenlager sein.
jens3150
Meine Motoren: 4 Deutz F6L614
1 Deutz F4L514
1 Deutz F6L613
1 Demag 15 PS
1 Güldner 2DN
1 Güldner D215
5 Güldner 2DA
Re: Güldner GK
Beitrag von jens3150 »
Die verbaute Pumpe ist eine Natter Pumpe, welche durch das Reguliernadelventil geregelt wird. Hat die Regulierspindel evtl. schon zu viel Spiel in der Reguliernadelführung und ist die Rückzugfeder der Regelstange in Ordnung ? Die Spindel muß sich in der Führung leicht drehen lassen, darf aber kein bzw. kaum spürbares Spiel haben, ansonsten kann es passieren dass die Einspritzmenge nicht mehr gleichmäßig bei jedem Pumpenhub geregelt wird, außerdem kann dann relativ viel Diesel an der Spindel austreten ( etwas Dieselaustritt ist bei den Pumpen normal, die Regulierspindel hat keine Dichtung in der Führung ). Gruß Jens
Celler17
Re: Güldner GK
Hallo an alle,
vielen Dank für eure antworten. Ich werde morgen Abend danach schauen und die angesprochenen Punkte kontrollieren :P
Mfg
Marcel S. :P
Celler17
Re: Güldner GK
ich habe heute alles an der Pumpe überprüft. Die Spindel hängt nicht und hat kein Spiel. Sonst konnte ich auch nichts erkennen :shock:
Hat jetzt noch irgendjemand eine Idee?
Mfg
Marcel S.
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Re: Güldner GK
Beitrag von Quiesel »
Hast du den Motor mal richtig laufen lassen und auch mal ne längere Zeit belastet?
Bewirkt manchmal Wunder ;)
Matze
