Lister D Vergaser/Auspuff
Kurbel10
Meine Motoren: Obstmühle
Beitrag von Kurbel10 »
Hallo Leute
Besitze seit kurzem einen Lister D
Nun habe ich auf den Bildern im Web gesehen das der Vergaser bzw Auspuff mal links oder rechts montiert sind
Kann mir jemand den Grund nennen
Gruß Kurbel10
Pyromane
Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Re: Lister D Vergaser/Auspuff
Beitrag von Pyromane »
Wenn du von der Seite, wo Auspuff und Vergaser verbaut sind, auf den Motor schaust, der Auspuff auf der linken und der Vergaser auf der rechten Seite zum Tank hin, verbaut sind, handelt es sich dabei um einen Linksläufer.
Andere Anordnung, dann handelt es sich um einen, der rechts herum läuft.
Schau dir meinen Lister D auf dem Video an und achte mal auf die Laufrichtung.
Gruß Andreas
Kurbel10
Danke
Das heißt durch wechseln der beiden Teile
kann ich einen Rechts bzw Linksläufer daraus machen
Pyromane
Meine Motoren: .
Deutz Ma 608
Deutz Mah 711
Lister Typ D
Wolseley WD 8
Ich denke nicht, das du die einfach tauschen kannst und dann läuft der andersherum. :roll:
Gruß Andreas
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Nur mit dem Wechsel von Vergaser und Luftfilter läuft der Motor noch nicht anders herum.
Die Andrehklaue ist dann in jedem Falle zu tauschen.
Außerdem sind die Steuerzeiten und der Zündmagnet anders einzustellen.
Motorenfreak91
Lister A Junior
Lister B
Petter Pazi Diesel
Japy 12E
Bernard W112
Bernard W110
Jaeger Engine Type E
IHC Typ M 3HP
L.Benz&Spol 3-4PS
Japy C Rapid
Beitrag von Motorenfreak91 »
Das ist schon korrekt nur durch drehen der teile gehts nicht. Ist aber ganz easy hab ich schonmal gemacht Normal muss man beim zusammen
bauen des Motors die KW nach OT drehn und das ritzel von der steuer einheit auch. Wenn man ihn aber andersherum laufen lassen will muss beides auf UT
stehen und fertig. Achja die Andrehklaue ist klar das die auch gewechselt werden muss.
Gruß marvin
