MWM 20PS KD215z
allgaier
Meine Motoren: Primus p20 Strassenzugmaschine Bj. 1935 mit Deutz MAH
MWM KD15Z
Allgaier Verdampfer R18 eckig 3 Stück, Unimog 411 Forst, Rancke Plantagenschlepper.
Selbstfahrende Bandsäge Münzenmeier 1936
Schwimmender Schlepper Bj 1936 mit Sabb Diesel GG
MWM 20PS KD215z
Beitrag von allgaier »
Hallo MWM Spezialisten
Ich den Motor gekauft aber noch nicht abgeholt.
Laut Typenschild ein KD15Z
Motornummer ist 188095
Gab es für den Motor einen elektrischen Anlasser?
Wenn ja könnte ich Bild bekommen und welcher Anlasser verbaut wurde?
Wer hat so einen Motor und Erfahrung damit?
Gruß und Danke
Allgaierfan
Re: MWM 20PS KD215z
Für die Fahrzeugausführung gab es elektrische Anlasser. Dazu wird ein Zahnkranz auf dem hinteren (in Deinem Bild rechten) Schwungrad benötigt, außerdem ein Seitendeckel mit integriertem Anlasser-Halter. Der Bosch Anlassen würe dann ein "BNG2,5/12CR9Z13". Der Stationärmotor wurde aber in der Regel mit der Kurbel und Zündpapier angelassen.
Aerodriver
Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z
Re: MWM 20PS KD215z
Beitrag von Aerodriver »
Hallo Allgeier,
wirklich schönes Teil. Läuft er denn?
Bei mir steht auch ein KD15Z, allerdings mit Durchflusskühlung, Motornummer 174631.
Nach meinen Originalkaufunterlagen zu diesem Motor = Stationärmotor = Anlassen mit Kurbel/Zündpapier,
wie bereits unten von "motorenbau" beschrieben.
Erfahrungen: läuft gut, bei mir jedoch nur Schaulaufen, ohne unter Last arbeiten zu müssen. Bild
... mit entsprechendem Sound Bild
... der "reißt" einiges weg, auf gute Befestigung (des Motors) achten, das ist jedoch logisch/versteht sich von selbst.
Aerodriver
2xDeutz MAH914
Re: MWM 20PS KD215z
Beitrag von Christoph »
Moin,
hat der motor doch in den süden gefunden ;)
hab mir das teil auch selbst lange angesehen, war mir aber einfach zu weit weg :roll:
hoffe es gibt irgendwann mal ein filmchen von dem schönen stück.
gruss christoph
allgaier
MWM KD15Z
Re: MWM 20PS KD215z
Hallo zusammen danke für die Antworten.
Dann die Frage: Hat jemand ein Bild von dem Motordeckel für den Anlasser?
Und hat jemand eine Idee wie schwer der Motor ist?
mehr als 600kg?
Allgaierfan
allgaier
MWM KD15Z
Re: MWM 20PS KD15z
Habe jetzt die Überschrift geändert, da die falsch war.
Es geht um Informationen für den KD 15Z.
Wer hat Unterlagen?
Allgaierfan
KD15Z.docx
(178.7 KiB) 192-mal heruntergeladen
Hist. Fahrzeuge
Re: MWM 20PS KD215z
Beitrag von Hist. Fahrzeuge »
Hallo Herr Entenmann aus Benningen,
diesen Deckel den Sie suchen habe ich als Muster.
Grüß Werner
