Etwas Off-Topic-Frage: Gibt es Obstpressen mit Riemenantrieb?
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo in die Runde,
vor 1,5 Wochen gab es beim Oldtimertreffen von Marcus' Verein mal wieder viel zu sehen, unter Anderem die Herstellung von Apfelsaft zum Teil mit Motorunterstützung. Der Obsthäcksler war mit Riemen angetrieben, die Presse von Hand mit Muskelkraft.
Dazu meine Frage an die Leute, die ein bisschen mehr Ahnung von Landwirtschaft haben als ich: Gibt es Obstpressen, die mit Riemenantrieb laufen?
Re: Etwas Off-Topic-Frage: Gibt es Obstpressen mit Riemenantrieb?
Beitrag von BUMI »
Moin, original habe ich das noch nicht gesehen. Weil das aber mit Hebel und Ratsche geht könnte man das mechanisieren:
Vor ganz vielen Jahren stand in Nuenen ein Ölpumpenmotor. der hatte einen senkrecht stehenden kurbelzapfen in den während des Betriebes Gestänge für 4 radial stehende Ölpumpen ein-und ausgehängt werden konnten. Bei der Presse ist nur die Spindel irgendwann am Ende - da müsste eine Enrichtung abschalten bevor es zum Bruch kommt.
Gruß, burgfried
schmierlappe
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Beitrag von schmierlappe »
Hallo, so eine Presse heißt Friktionspresse... Einfach mal Googeln
In den 50er Jahren gab es von der Firma Nussbaum die "Mosthexe" mit Flachriemenantrieb. Das waren zwei Förderbänder aus Filterstoff, die keilförmig aufeinander zulaufen. So wird die Maische kontinuierlich ausgepresst. Eine sogenannte "Bandpresse".
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Beitrag von Sido »
Hier ist so ein Modell, hat sicher auch eine Friktonskupplung wenn man dem so sagt.
https://www.tutti.ch/de/vi/aargau/antiq ... 4/20155001
Gruss Sido
Hans
Beitrag von Hans »
Hallo in die Runde,
vielen Dank für Eure Tipps, manchmal fehlen doch "nur" die richtigen Suchbegriffe :D
Sido
Meine Motoren: - )
Div. Standmotoren
Beitrag von Sido »
Hier noch was für die "Obstsaft Presser"
https://www.ricardo.ch/de/a/obstpresse-1028577664/
Gruss Sido
Beitrag von BUMI »
Hat schon jemand enträtselt wie die Kraftübertragung funktioniert?
Wahrscheinlich wird die bogenförmibe Schwinge mit der Feder gegen die Rolle im umlaufenden Rad gedrückt und nimmt die Welle mit. Wenn die Spindel ganz unten ist schnappt die Rolle gegen den Federdruck über die Schwinge. Zwischen dem Antrieb und der Spindel liegt wohl noch eine schaltbare Kupplung.
Ungewöhnlich aber technisch schön.
