Mehrere Fragen zu Bernard W2/W3
gadund
Meine Motoren: Bernard W3
Beitrag von gadund »
Hallo Zusammen
Da dies auch zugleich mein erster Beitrag ist möchte ich mich kurz Vorstellen :) Ich bin der Christian (24) aus der Schweiz und bin eher durch Zufall auf einen Bernard Motor gestossen. Diesen möchte ich nun Restaurieren. Ich hatte schon mit vielen Vergaser Motoren und Mechanischen Zündungen zu tun, aber solch alte Technik ist auch für mich ein neues Abenteuer.
Dass es sich um einen Bernard Motor handelt war nicht sehr schwer mit Google herauszufinden, jedoch welcher Typ genau. Ein Typenschild ist leider keines mehr vorhanden :? Vermutet wird das es sich um einen Bernard W2 handelt, habe jedoch heute Videos von einem W3 gesehen der genau gleich aussieht und nun ist meine Frage an die Profis:
Was oder Wie erkenne ich den Unterschied zwischen einem Bernard W1 /W2 /W3 oder gibt es noch andere Modelle die fast Identisch aussehen ?
Das Zündkabel ist natürlich nach so vielen Jahren nur noch ein Häufchen Staub :D Ersatz mit Kerzenstecker und neuer Kerze ist bereits eingetroffen. Jedoch frage ich mich wie ich an der Zündspule das Kabel abbekomme. Bei dem Motor ist es ja so das es mittels Kohle von der Zündspule auf das Kabel übertragen wird (Das einzige Bauteil aus Kunststoff was ich bisher an dem Motor gesehen habe :D ) Normalerweise werden ja die Zündkabel geschraubt und bevor ich etwas Zerstöre wollte ich nachfragen wie das sein könnte ?
Und zur 3ten und letzter Frage: Wenn ich das Modell des Stationsmotors weis gibt es noch Explosionszeichnungen oder sonstiges Schriftliches Material zum Betrieb und Wartung der Maschine ?
Natürlich werden Bilder folgen, jedoch habe ich bis jetzt noch keine gemacht da es meistens Dunkel war und das Licht knapp :lol:
Ich freue mich auf eure Antworten und grüsse euch aus der Schweiz
Gadund
Re: Mehrere Fragen zu Bernard W2/W3
Eine deutsche Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste für Bernard Moteurs W1, W1bis, W2 und W3 kann ich als Nachdruck anbieten, siehe hier.
Kannst Du mal Bilder von Deinem Zündmagneten einstellen, dann klärt sich sicher aus die Befestigung des Zündkabels.
Für die genaue Typbestimmung kann ich Dir ein paar typische Maße heraussuchen, und wenn Du mir die Motornummer sagst, bekomme ich vermutlich auch das Baujahr heraus.
öllappen
Beitrag von öllappen »
gadund
motorenbau hat geschrieben:Hallo
Hey Christian
Das mit der Bedienungsanleitung und Ersatzteilliste hört sich super an :) Ist der W1 bis W3 im selben Handbuch ? Ansonsten komme ich sehr gerne auf dein Angebot zurück sobald ich den Motortyp kenne :lol:
Bilder der Zündspule
Und Hier noch ein paar Bilder zum Motor. Die einzige Nummer die ich gefunden habe ist unter dem Ventildeckel mit 10 50 15
öllappen hat geschrieben:moin , willkommen im forum . viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen
Vielen Dank und Grüsse zurück nach Sylt, da war ich gerade vor 3 Wochen ;) Traumhaft wenn weniger Touristen da sind.
Abrisszuendung
Meine Motoren: Bernard W1
Beitrag von Abrisszuendung »
Hallo und Willkommen im Forum,
ich behaupte mal, dass es ein Bernard W2 ist. Ich habe den W1 und dieser ist optische etwas anders, bzw. auch kleiner.
Zum Zündmagneten: Da kannst du mich fragen, denn ich habe mir ein Magnetisierungsgerät gebaut und auch genau diesen Magneten (Bosch Lavalette AT1G, linksdrehend) schon zerlegt, komplett durchgemessen und neu aufmagnetisiert.
Das Zündkabel geht folgendermaßen ab:
Du schraubst den Stromabnehmer (Das einzige Kunstoffteil an deinem Motor) mit der Schlitzschraube am Zündmagneten ab. Dazu musst du den Magneten abnehmen. Markiere dir vorher am Schwungrad, wann genau der Unterbrecherkontakt (dieser befindend sich vorne unter der runden Abdeckung) in Motordrehrichtung öffnet und kontrolliere durch das Zündkerzenloch ob dies kurz vor dem oberen Totpunkt passiert.
Nun hast du den Stromabnehmer mit dem Kabel und dem Kohlestift in der Hand. Den Kohlestift musst du mit samt der Feder herausnehmen und darunter befindet sich eine Schlitzschraube, wo das Kabel mit festgeschraubt ist.
Das Kabel ist also NICHT wie beim Kerzenstecker im Kabel verschraubt.
Ich kann dir die Zündung gerne aufmagnetisieren und testen, was ich dir auch empfehlen würde. Ansonsten wird es so sein, dass der Motor nicht gut läuft oder schwierig angeht, bzw. Zündaussetzer hat.
Ich hoffe, dass ich dir ein bisschen weiter helfen konnte.
Mit freundlichen Grüßen
Johannes
Abrisszuendung
Noch ein Nachtrag:
Irgendwo auf dem Kurbelgehäuse befindet sich ebenfalls noch mal die Motornummer, wenn diese auf dem Typenschild auf dem Ventildeckel nicht mehr vorhanden ist.
Du kannst auch mal die Seriennummer von dem Bosch AT1G durchgeben, dann kann ich dir auch mehr zu dem Baujahr sagen.
Ganz WICHTIG: Bitte nicht den U - Magneten von dem Gehäuse abnehmen, dieser muss IMMER dort dran bleiben, da der Magnetismus sonst völlig verloren geht.
Bei diesem Typen von Zündung muss man beim Durchdrehen der Antriebswelle einen deutlichen Widerstand (durch den Magnetismus) spüren. Ist er schwach oder gar nicht mehr vorhanden, muss er in jedem Fall magnetisiert werden. Damit kenne ich mich bestens aus und kann es dir machen.
PS: Ich bin selbst nicht viel älter als du. Respekt, dass du dich mit der alten Technik beschäftigst. Finde ich klasse.
gadund
Hey Johannes
Vielen Vielen Dank für die sehr genaue Anleitung. Dies probiere ich doch sehr gerne aus. Das mit dem Aufmagnetisieren hört sich doch auch super an. Schade wohnst du in Deutschland :( Sonst hätt ich dir das Teil persönlich gebracht :) ansonsten gehts dann sicher auch per Post das schwere Ding.
Weisst du per Zufall wie viel Grad OT der Motor Zündet ? Ich hab nur immer me Zahl zwischen 6-10 Grad im Kopf weiss aber nicht ob das bei diesen Motoren auch so ist. Gemessen wird am Schwungrad oder ?
Freundliche Grüsse
Abrisszuendung
es sind ca. 10 Grad vor OT, das ist richtig. Das merkst du aber, da es bei einem Zahn mehr dann schon bei OT ist und noch einer mehr weit nach OT. Man kann von daher eigenltich nur eine richtige Position finden.
Du kannst das Paket ruhig von der Schweiß zu mir schicken, so teuer ist das nicht.
Ansonsten: Ich habe Verwandtschaft in der Schweiz, die können das sicher auch regeln.
Mfg
Johannes
gadund
Abrisszuendung hat geschrieben:Hallo,
Mfg
Johannes
Super Danke schon mal ;) Nein das Paket werde ich per Post aufgeben das geht schon. Du sagtest ja man solle den Zündmagneten nicht ausbauen. Da du Ihn aber neu Magnetisierst wäre das aber eigentlich kein Problem "nur" den Magneten zu schicken oder liege ich da falsch ? Und was stellst du Dir Preislich vor ?
Ach ja die Nummer auf der Bosch Spule ist: AT1G 22781
Vielen Dank auch noch für die netten Worte :) Freue mich immer wenn ich auf gleichgesinnte im ähnlichen Jahrgang treffe :lol:
Gruss
Abrisszuendung
nein, nur der U Magnet darf NICHT an den zwei Schrauben entfernt werden, da sonst der Mangetismus beim Auf- und Abbau verloren geht.
Das komplette Zündmagnet also die ganze Einheit Bosch AT1G muss zusammen magnetisiert werden.
Für die weitere Abwicklung (falls erwünscht) sende ich dir eine PN!
Zudem brauche ich auch die ganze Einheit um die Spulen, den Kondensator usw. zu testen.
