Bezeichnung für Propan-Gasdruckregler Motor
Re: Bezeichnung für Propan-Gasdruckregler Motor
habe bereits die 12Volt gluhkerz verbaut
aber diese habe ich rein gebaut [ suche eigentlich noch ein einstellbare Vorwiderstände ]
da kann ich die drehzahl von motor einstellen
wolfgangmarek
Beitrag von wolfgangmarek »
Grüss Gott, warum? - die Drehzahl von einem Motor wird über das Gas- Luft- Gemisch geregelt- Glühkerze 11,5 Volt -... Gruss Wolfgang
warum :roll: ich wollte mal etwas anderes ;)
etwas, das ein anderer nicht hat ;) :mrgreen:
genau 11,5 volt [ mit die Spannung reduzieren kannst auch die drehzahl andern ]
mit mein rote und blaue gas anschluss kannst kein gas regeln [ gleich wie wolsely ]
etwas erfinden und spielen mit diese motor
gr ate hans
wolfgangmarek
Grüss Gott, bist du Lebensmüde??? ein Gasmotor(ich habe ca. 10, die auf Gas laufen-)deine Glühkerze ist viel zu Träge--- und der Motor saugt bei jedem Hub zündfähiges Gasluftgemisch ein---- du sagst, du könntest dein Motor -nicht über die Gasluft Menge regulieren???... Gruss Wolfgang
alles geht Wolfgang wenn mall wir etwas probieren ;)
heute probelauf mit mein 12 volt dynamo satz
funktioniert doch gut
das regulieren soll ich auch noch probieren wenn ich die richtige teile haben ;)
heute probelauf
https://www.youtube.com/watch?v=7NqsglYbxbA
und bei dunkel
https://www.youtube.com/watch?v=4JD9lLZb2YI
emblem von der versuchs/probier motor bei Shell
motor hat viel lochen uberall für Messwerkzeuge [ oel temp / wasser temp / wasser messrohr in kopf ]
mah611 ma611fd.jpg (41.35 KiB) 3262 mal betrachtet
