Bezeichnung für Propan-Gasdruckregler Motor
- atedeutzMA116
Re: Bezeichnung für Propan-Gasdruckregler Motor
habe bereits die 12Volt gluhkerz verbaut
aber diese habe ich rein gebaut [ suche eigentlich noch ein einstellbare Vorwiderstände ]
da kann ich die drehzahl von motor einstellen
- ma611hghjg.jpg (42.68 KiB) 3871 mal betrachtet
wolfgangmarek
Grüss Gott, warum? - die Drehzahl von einem Motor wird über das Gas- Luft- Gemisch geregelt- Glühkerze 11,5 Volt -... Gruss Wolfgang
- atedeutzMA116
warum
ich wollte mal etwas anderes
etwas, das ein anderer nicht hat
genau 11,5 volt [ mit die Spannung reduzieren kannst auch die drehzahl andern ]
mit mein rote und blaue gas anschluss kannst kein gas regeln [ gleich wie wolsely ]
etwas erfinden und spielen mit diese motor
gr ate hans
gr ate hans
wolfgangmarek
Grüss Gott, bist du Lebensmüde??? ein Gasmotor(ich habe ca. 10, die auf Gas laufen-)deine Glühkerze ist viel zu Träge--- und der Motor saugt bei jedem Hub zündfähiges Gasluftgemisch ein---- du sagst, du könntest dein Motor -nicht über die Gasluft Menge regulieren???... Gruss Wolfgang
- atedeutzMA116
alles geht Wolfgang wenn mall wir etwas probieren
heute probelauf mit mein 12 volt dynamo satz
funktioniert doch gut
das regulieren soll ich auch noch probieren wenn ich die richtige teile haben
heute probelauf
https://www.youtube.com/watch?v=7NqsglYbxbA
und bei dunkel
https://www.youtube.com/watch?v=4JD9lLZb2YI
emblem von der versuchs/probier motor bei Shell
motor hat viel lochen uberall für Messwerkzeuge [ oel temp / wasser temp / wasser messrohr in kopf ]
heute probelauf
und bei dunkel
- mah611 ma611fd.jpg (41.35 KiB) 3794 mal betrachtet
