3HK65 bekommt wieder eine Aufgabe
Fimag
- Meine Motoren: 3 x Junkers 1HK 65
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1 x Krupp Junkers M402
1x CLM Junkers PJ7
1x Junkers 2Hk110 - Wohnort: Gruhno
Hallo Motorenfreunde,
im letzten Winter beschloss ich ein Stromerzeugungsaggregat zubauen. Den Motor ,ein 3HK65 Baujahr 1963 (Mtrnr 17022), besitze ich schon seit 2011. Damals nach dem Kauf hatte ich ihn teilzerlegt , gereinigt , gewartet und teilinstandgesetzt. Nach langer Standzeit und nur ,ab und zu mal im Leerlauf tuckern lassen,
verschlechterte sich der gute Lauf des Motors immer mehr. Jeder der diese Motoren kennt , weiss dass Drehzahl und Belastung wichtig sind ,um auf kurz oder lang keinen Schaden zubekommen.
Ich kaufte also einen Generator -Fimag DGKIO , Baujahr 1983, elektronisch geregelt, 390/220V 50Hz) und schweisste aus ein paar Eisenrestern eine Bettung für die Einzelkomponenten. Einen Tank und einen Halter dafür hatte ich noch von einem 1-Zylinderaggregat.
Am Motor war nur noch eine von drei Einspritzpumpen funktionstüchtig. Der Diesel hatte sich verwandelt.
Die komplette Einspritzanlage musste gereinigt werden und drei neue Pumpen wurden montiert.
Ausserdem wurden 3 Ölbadluftfilter und Ventilhauben vom Junkers HK65 verbaut.
Für den Motor gibt es zwei verschiedene Abgasanlagen. Einmal die Einzelrohre mit Edelstahl (nur zur Show,beim Traktorentreffen in Lindena 2018 zu Besuch) und dann das Sammelrohr mit Orginalschalldämpfer.
Zur Zeit ist die Maschine in meinem Nebengebäude als Netzersatz montiert.
hier ein paar Bilder vom Beginn...
- 20180110_134452.jpg (88.77 KiB) 7515 mal betrachtet
- 20180106_095156.jpg (87.81 KiB) 7515 mal betrachtet
- 20180105_214643.jpg (69.96 KiB) 7515 mal betrachtet
- P4090435.JPG (86.99 KiB) 7515 mal betrachtet
NEA
DerFarymann
Re: 3HK65 bekommt wieder eine Aufgabe
Hi
Das ist top!
Super gelungen!
Viel Spaß damit.
Und immer dran denken:
Strom macht klein ,schwarz,und hässlich!
Immer schön aufpassen!
Gruß Lothar
Das ist top!
Super gelungen!
Viel Spaß damit.
Gruß Lothar
öllappen
moin , herzlichen glückwunsch zu diesen schönen motor . viele grüsse von der nordseeinsel sylt ,öllappen
Grüss Gott, wer so etwas baut und macht-- Respekt--- das ist wirklich Klasse, ich ziehe den Hut vor dir....Wolfgang
- emm
- Meine Motoren: -
Junkers 1HK65
ILO S 100
ILO E 150
Tiptop!
Und? Schon mal richtig belastet?
Layesp
- Meine Motoren: Lanz 2416
Hanomag Granit 501
Heinkel 101A0
Alfa Romeo Spider BJ88
NSU SuperLux
1HK65
sehr schön
find ich toll,die Kombi aus Motor und Stromerzeuger,so hat der alte Gegenkolben wenigstens was sinnvolles zu tun.
Grüße aus Rheinland Pfalz
Richard
sehr schön
Richard
- Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Super und nobel gemacht!!
Du mußt uns doch aber auch dein Probelaufvideo zeigen!!
Fimag
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1x CLM Junkers PJ7
Schön , dass es euch gefällt
In Lindena beim Traktortreffen hatte ich die Maschine mit einem verstellbarem Lastwiderstand mit 10KW
elektrisch. Der Generator könnte noch ein wenig mehr und der Motor ist auch nur bei halber Last, aber es reicht um die Maschine auf Temperatur zubringen.
NEA
