Motordrehzahl
Trecker018
- Meine Motoren: Faryman Model k54 Bj 80 4,5,Ps
Motordrehzahl
Hallo Leute,
ich bin neu hier, und habe mit meinem Motor,Faryman 18 D 430 ein Drehzahl Problem.
Aus dem Handbuch geht die genaue Beschreibung ,wie ich den Drehzahregler einstellen muß, damit ich die Drehzahl so wie im Auto mit dem Gasfuß regeln kann ,von Standgas bis Höchstdrehzahl ,
nicht hervor.Ich möchte den Motor für einen Selbstbau Trecker nutzen.
Kann mir jemand helfen?
Bedanke mich schon mal im voraus,
Trecker 018
Trecker 018
öllappen
Re: Motordrehzahl
arffm
- Meine Motoren: Hatz E671
Lanz-TWN LT85D
Lutz M58
Sachs KM3
Sachs KM48
Sachs KM914A
Sachs Stamo30
Sachs Stamo120
Yanmar Diesel A3
Re: Motordrehzahl
Den Drehzahlverstellhebel am Motor mit einem Seilzug oder Gestänge mit dem "Gaspedal" verbinden, dort muß auch ein einstellbarer Anschlag für die Leerlaufdrehzahl hin, denke daran, daß zum Abstellen des Motors der Drehzahlverstellebel trotztdem in Stopstelleng gebracht werden muß. Ist eine nette mechanische Bastelaufgabe....in der Betriebsanleitung gibts nur ein Bild für Handverstellung dazu - Handgas geht beim Trecker ja auch.
Gruß Arthur
Gruß Arthur
arffm
Lanz-TWN LT85D
Lutz M58
Sachs KM3
Sachs KM48
Sachs KM914A
Sachs Stamo30
Sachs Stamo120
Yanmar Diesel A3
Re: Motordrehzahl
Am Drehzahlregler darf/ muss dazu nichts verstellt werden!!
Basti95
- Meine Motoren: Farymann E 4,5PS
Farymann K34m
Deutz F3L912
Re: Motordrehzahl
Die Farymann - Motoren haben meist am Gas-Hebel einen anschlag (M6 Schraube mit Konter-Mutter) - dort stellst du die Leerlauf-Drezahl ein.
Dann kannst du den Weg zwischen standgas und Vollgas an dem kleinen Hebel am Motor einstellen.
Dort kannst du ein Gestänge oder einen Bowdenzug winhängen.
Wichtig bei Farymann:
Der Ausschalt-Zug muss 100% spannungsfrei sein, sonnst lässt sich die Drehzahl nicht erhöhen.
arturwernz
farymann k64 6ps 3000
Re: Motordrehzahl
hallo
wie ist deine drehzahlverstellung? hast du stationäre oder Fahrzeugeinstellung das muß man als erstes wissen
denn bei jedem farymann Motor ist die Drehzahl von o-bis vollast zu verstellen um die Drehzahl zu verstellen
wurde jeder einbaufirma selbst überlassen.
mfg artur
mfg artur
Trecker018
Re: Motordrehzahl
Arthur, du bist auf dem richtigen Weg mir helfen zu können, genau diese Einstellung, ob stationär oder Fahrbetrieb, weis ich nicht,das ist genau das was ich wissen muß,und dann, wie kann ich den Fahrbetrieb einstellen???
Gruß Trecker 018
Gruß Trecker 018
Trecker018
Re: Motordrehzahl
Gruß Trecker 018
Gruß Trecker 018
öllappen hat geschrieben:moin , willkommen im forum . viele grüsse von der nordseeinsel sylt , öllappen
Trecker018 hat geschrieben:Arthur, du bist auf dem richtigen Weg mir helfen zu können, genau diese Einstellung, ob stationär oder Fahrbetrieb, weis ich nicht,das ist genau das was ich wissen muß,und dann, wie kann ich den Fahrbetrieb einstellen???
Gruß Trecker 018
arturwernz
Re: Motordrehzahl
hallo wo bist du zu hause?
wenn du nicht weit von uns wohnst pack den farymannn dein Auto und komm hier vorbei ich werde dich aufklären d.h.ich mache die drehzahlverstellung wie du sie brauchst
mfg artur
mfg artur
Trecker018
Re: Motordrehzahl
Hallo Artur, das wäre genial,ich hoffe ,du wohnst nicht soweit weg. Ich wohne im Kreis Segeberg, würde aber einiges an km auf mich nehmen.
Gruß Trecker 018
Gruß Trecker 018
