Anlasser für DEUTZ MAH914
UuUNIMOG
- Meine Motoren: MAH914
OM636 im Unimog 411
Glühkopfmotor 10,3 l im URSUS
Liebe Standmotorenfreunde,
mit der guten alten Kurbel oder dem Hinterrad meines Mororrollers geht es ja ganz gut. Aber welche Anlasser kommen noch in Frage?
1. Als technischer Leckerbissen ... ?
2. Als automatische Lösung im Zusammenhang mit einem Blockheizkraftwerk?
Theoretisch kann man sich da austoben. Aber mich interessieren besonders die schon realisierten Konstruktionen.
Mit freundlichen Grüßen
jaki
Re: Anlasser für DEUTZ MAH914
bei einem Sammler, der einen Warchalowski-Petrol Motor hat ist ein Dynostarter verbaut.
Dynostarter ist ein Startermotor und eine Lichtmaschine in einem. D
er läuft permanent mit einem Keilriemen auf der großen Schwungmasse (nicht auf einer Riemenscheibe) mit.
untem im Fahrgestell ist dann noch eine Gelbatterie und ein spezieller Regler verbaut.
Ist aber eine zihmlich kostspielige angelegenheit.
Mfg. Jakob
Mfg. Jakob
UuUNIMOG
OM636 im Unimog 411
Danke Jakob,
immerhin schon mal eine realisierte Idee, über die ich vorher noch nicht nachgedacht hatte.
Joschie
- Meine Motoren: Farymann 14LG292
Güldner GKN6
Lister LD1
Farymann (1,75 PS) Typ unbekannt
Deutz F1L410
Hallo Christoph,
im BHKW Betrieb würde es sich anbieten den Motor über den Generator zu starten da dann auch automatisch eine Syncronisation stattfindet.
Josef
Josef
-Spricht man von der Einhaltung des Dienstweges ist damit in der Regel die Wahl zwischen Holzweg und Sackgasse gemeint.
- Wenn das die Lösung ist, dann hätt ich gerne wieder mein Problem zurück.
- Oldtimeroskar
- Meine Motoren: MIH 332,MIH 328,MA 216,MA 914,MA 711, MA 608,MAH ?Junkers,Modaag,Sendling,Güldner,
Sachs Diesel,Bernard,Wolsley,DKW - Wohnort: 56357 Oelsberg
Hallo, ich habe an 2 meiner Deutzmotoren 220 Volt Gleichstromgeneratoren dran und diese Generatoren sind durch ihre Größe in der Lage die Motoren mit einer Batteriespannung von 36 Volt zu starten.Auf Treffen ist das immer ganz interessant weil es doch viele Leute nicht verstehen.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
