Startprobleme mit Junkersnachbau NZD9/12 (2HK65)
junkers9/12
Meine Motoren: 1 NZD 9/12
2 NZD 9/12
Beitrag von junkers9/12 »
Guten Abend alle zusammen,
noch vor 1,5Jahren sprang mein Zweizylinder nach einer halben Kurbelumdrehung an...Kraftstoff abgelassen, Filter gewechselt..Standpause.
Jetzt Kraftstoff aufgefüllt..blasenfrei entlüftet..springt nicht an..Rückschlagventile und Einspritzdüsen gereinigt (mind 5 mal)..wenig weißer Rauch aus dem Auspuff...Kompression nicht schlechter als vorher...trotzdem wenig Öl eingefüllt..springt nicht an..zwei Düsenprüfmuttern+neue Einspritzdüsen und Rückschlagventile besorgt...Düsen spritzen einen Fächer beim Vorpumpen als auch beim Kurbeln..wenig weißer Rauch
Was nun???
Bin für jeden Tip dankbar!
Grüße Uwe
worky190383
Meine Motoren: Güldner GK6
Hatz E89
1NZD 9/12
2NZD 9/12
Re: Startprobleme mit Junkersnachbau NZD9/12 (2HK65)
Beitrag von worky190383 »
Hallo Uwe,
meine Fern-Vermutung ist, dass der Reglermechanismus der Einspritzpumpe in einer Position hängen geblieben ist, wo nicht die zum Starten notwendige Kraftstoffmenge eingespritzt wird.
Wenn Du einen Generatormotor mit dem Magnetabsteller hast, kannst Du dies am kleinen Hebel, den der Magnetabsteller betätigt prüfen - wenn Du den Hebel nach links bewegst (weg vom Magneten) und ihn loslässt, muss er von selbst wieder zum Magneten gehen.
Hast du keinen Magnetabsteller, schraube eine Einspritzpumpe (Position mittels Risse an der Pumpenplatte vorher anzeichnen) heraus und betätige per Schraubendreher den Verdrehmechanismus des Pumpenkolbens, dieser sollte leichtgängig sein und sich durch Federkraft in seine Anfangsposition (=Follförderung) bewegen.
lg Christian
junkers9/12
2 NZD 9/12
Hallo Christian,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe einen Motor mit Magnetabsteller.
Der Abstellhebel lässt sich nur minimal bewegen und geht auch nicht von alleine zurück. Daran könnte es liegen.
Kann ich das durch die Einspritzpumpenöffnung beheben, oder muß die Reglerplatte ab?
Danke
Grüße Uwe
worky190383
Hatz E89
1NZD 9/12
2NZD 9/12
Hallo Uwe,
bitte gerne.
Ob das durch die Öffnung der ESP zu beheben ist , kann ich Dir leider nicht sagen, da es an mehreren Stellen haken kann - z.b: Axiallager im Federteller unter der ESP (Pumpenkolben eher nicht, da er durch die auf und ab Bewegung frei sein sollte), Verdrehmechanismus (Blechkonstroktion), Welle zum Regler, Regler selbst, Rückstellfeder...
Ich würde es von oben nach unten abarbeiten.
lg Christian
Fimag
Meine Motoren: 3 x Junkers 1HK 65
2 x Junkers 2 HK65
2 x Junkers 3 HK65
1 x Krupp Junkers M402
1x CLM Junkers PJ7
1x Junkers 2Hk110
Beitrag von Fimag »
Hallo Uwe,
Welche Temperatur hast du in deiner Werkstatt? Manchmal braucht auch ein Junkers ein bisschen Wärme. Mach mal einen Luftfilter ab und puste beim Start mit der Heissluftpistole rein.
Wenn das nicht geht würde ich mal den Kurbelraumdruck messen beim Start. Der darf nicht 0 sein.
Die Düsen Zerstäuben sauber und Kompression ist da. Er sollte dann kommen.
Beste Grüße, Michael
NEA
junkers9/12
2 NZD 9/12
Guten Abend an alle,
erstmal Danke für die Hinweise.
Habe gerade die Reglerplatte abgebaut...und siehe da, der Reglerhebel bewegt sich kein Stück
Das werde ich erstmal beheben und dann berichte ich weiter.
Grüße Uwe
junkers9/12
2 NZD 9/12
Guten Tag,
habe gestern Abend die Pumpenplatte demontiert und alles wieder gangbar gemacht.Jetz geht der Reglerhebel wieder leicht und von alleine zurück.
alles wieder zusammengebaut, entlüftet und Düsen geprüft..die Einspritzmenge hat sich schon sehr verändert (mehr Kraftstoff)
Und dann Probestart ...und er läuft!!! genauso wie früher..eine halbe Kurbelumdrehung reicht zum starten..jetz bin ich aber zufrieden!!
Habe auch die alten Rückschlagventile und Einspritzdüsen wieder verbaut.
Grüße Uwe
walchi
Meine Motoren: Warchalowski c110
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Beitrag von walchi »
super :D
macht immer freude wenn man einen fehler beheben kann
mfg
junkers9/12
2 NZD 9/12
Hallo Kurbel10,
hast Du meine PN erhalten?
Layesp
Meine Motoren: Lanz 2416
Hanomag Granit 501
Heinkel 101A0
Alfa Romeo Spider BJ88
NSU SuperLux
1HK65
Beitrag von Layesp »
hätte da ne Frage:
was genau zeigt dein letztes Bild?? ( hatte bei mir auch den Regler zerlegt,aber das kommt mir nicht bekannt vor :?: )
layesP
