Vergaser Bernard
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Lister CS 6/1 Nachbau Indien
Vergaser Bernard
Beitrag von Christoph »
Hallo.
Hier mal wieder eine neue Frage zu meinem Bernard W2 :roll:
Möchte gerne die Dichtung am Vergaserflansch erneuern und selbigen reinigen.
Problem: wie bekomme ich den Vergaser von der Regelwelle für die Drosselklappe :?:
Auf dem Bild die dünne Stange die von unten kommt. Gruß Christoph
SwissEngines
Meine Motoren: Diverse
Re: Vergaser Bernard
Beitrag von SwissEngines »
Hallo Christoph,
In der Welle die von unten kommt sitzt ein paar Zentimeter unterhalb des Vergasers ein Sicherungsstift der die Untere Welle mit der Welle des Vergasers verbindet. Baue diesen Stift aus, löse die Muttern die den Vergaser halten, ziehe den Vergaser leicht nach aussen und dann nach oben.
So bekommst du ihn abgebaut.
Ich hoffe dir damit geholfen zu haben?
MfG. SwissEngines
3×Deutz MAH914
Deville Nº2
Hallo.
Danke für die schnelle und ausführliche Beschreibung.
Genau die Info die ich gesucht und befürchtet habe :mrgreen:
Jetz muss ich nur noch den festgerosteten Stift überreden rauszugehen :?
Gruß Christoph
lorenz
Beitrag von lorenz »
Hey
den Stift nicht raus machen .
das ist eine Hülse die aufgesteckt ist.
Schrauben rausdrehen und auf die Hülse leicht klopfen .
dann kann man den Vergaser nach oben wegnehmen.
MFG Lorenz
