Deutz MAH 914 Einspritzpumpe
Stamochris89
Meine Motoren: Farymann E
Farymann DL 2
Farymann Typ G
Bernard W 39
Barkas EL 308
Hirth
ILO L 252
Beitrag von Stamochris89 »
Hallo, habe mal eine Frage bezüglich der Einspritzpumpe eines Deutz MAH 914. Was muss ich beim Ausbau beachten?
LG Christoph
Quiesel
Meine Motoren: Deutz MAH611
Deutz MAH714
Deutz MAH914
Deutz MA608
Re: Deutz MAH 914 Einspritzpumpe
Beitrag von Quiesel »
Ich würde das mal mit „nichts“ beantworten.
Leitungen lösen, die beiden Muttern lösen, den Stift vom Regler etwas abheben und raus damit.
Evtl drauf achten die Scheiben, die zwischen Pumpe und Motorgehäuse sind, nicht zu zerreißen.
Viel Erfolg!
Matze
Stamochris89
Farymann DL 2
Farymann Typ G
Bernard W 39
Barkas EL 308
Hirth
ILO L 252
Ich hatte nämlich einen Verladeunfall mit dem Motor, eine Rampe ging kaputt und der motor fiel von vorne gesehen auf die linke Seite. Seither läuft er nur noch sehr schlecht, lässt sich nicht gut starten, klopft im Standgas, Pumpe fördert zu wenig, Düse wurde überholt.
Stamochris89
Farymann DL 2
Farymann Typ G
Bernard W 39
Barkas EL 308
Hirth
ILO L 252
Ich hatte nämlich einen Verladeunfall mit dem Motor, eine Rampe ging kaputt und der motor fiel von vorne gesehen auf die linke Seite. Seither läuft er nur noch sehr schlecht, nimmt ganz schwach Gas an, lässt sich nicht gut starten (mittlerweile gar nicht mehr), klopft im Standgas, Pumpe fördert zu wenig, Düse wurde überholt.
