Hallo nochmal
Hier ist zumindest ein kleiner Auszug:
http://proofhouse.com/cm/ger_ord_codes.htm
Demnach hatte Fichtel & Sachs den Code "aso"
Sachs Motor Baujahr von Patent Pumpmobil
Re: Sachs Motor Baujahr von Patent Pumpmobil
SachsStamoBastler
- Meine Motoren: Sachs St 100
Sachs Stamo 2
Sachs Stamo 4
Sachs St 76
Sachs St 50
ILO L101L mit Loewe Pumpe
ILO S98
Sehr interessant, dass es noch weitere Motoren dieser Ausführung gibt.
Die Mini Riemenscheibe ist denke ich nur ein Platzhalter, denn normalerweise wurde das anzutreibende Gerät ja hinten angetrieben. Da dies ja bei dieser Ausführung vorn geschieht ist sie denke ich nur ein Platzhalter damit der Startmechanismus nicht so offen ist.
Mich würde mal Interessieren wie der Vergaser funktioniert, da ich damit noch nicht so richtig klar komme. Ist er bei mir nicht zu 100% eingestellt schlägt der Motor zurück, deshalb würde ich gerne wissen wie er richtig bedient wird. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen.
Moritz
Moritz
