Sachs Stamo St202 Eisemann BWKA 3
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
F&S SB 220
Re: Sachs Stamo St202 Eisemann BWKA 3
Beitrag von bastian »
Die Reglerwelle mit Regler des Feinreglers ist tatsächlich kompatibel laut ETL. Nr.: 1478 003 000
Allerdings kann der ST 282 auch ein Nadellager haben, die letzten 3 Nummer lauten dort 100.
Dabei ist die Motornummer zu beachten. Die ET-Nummer passt auf ST 202 ab 5.119.001 / ST 282 ab 4.701.604.
08fuenfzehn
Meine Motoren: Sachs Stamo ST202
Beitrag von 08fuenfzehn »
Danke vielmals für deine Hilfe!
Ich habe soeben mal nachgesehen, das sind die Angebote die ich gefunden habe.
Hier scheint der letzte Ansatz dm 10mm 28mm lang zu sein. Bei meiner Welle ist dieser 20mm lang.
Zugang zu einer Drehbank hätte ich...
Die Frage ist ob die Welle trotzdem passt.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3149015477
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3323069664
Eine Welle habe ich auch gefunden:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1870724344
Diese Welle würde vermutlich passen aber der Preis ist Abzocke!
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 1926176082
08fuenfzehn
Hier ist meine Motornummer, und meine Reglerwelle.
bastian
F&S SB 220
Zu 1: Wenn die von den Maßen nicht passt, kann die generell nicht kompatibel sein. Aus unterschiedlichen Nummer geht nicht hervor, was genau geändert wurde.
Zu 2: Laut Motornummer sollte die passen.
Zu 3: Wenn es das angebotene Teil ist, ist die Nummer falsch.
Zu 4: Zu dem Preis bekommst du einen kompletten Motor.
08fuenfzehn
Ok also würde Theoretisch die 2 passen.
Der Ansatz der Welle dürfte aber auch 28mm lang sein.
Gibt das nachher Probleme da bei meiner dieser nur 20mm lang ist?
08fuenfzehn
Alles gut, hab das Lager und den Fliehkraftregler endlich runter...
Bastian welches Mineralische Öl kannst du mir empfehlen?
Könnte ich dieses benutzen ?
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-1619-R ... ref=plSrch
08fuenfzehn
Habe jetzt das Addinol MZ 405 Supermix geordert.
08fuenfzehn
So die neue Pleulbuchse ist drin.
Wird die auf 18H7 aufgerieben?
Weil so passt der Kobo noch nicht rein...
bastian
F&S SB 220
Wenn die Welle andere Maße hat, würde ich die nicht einbauen.
Zum Öl, scheinen beide gut zu sein.
Kann ich dir nicht wirklich beantworten. "Laienmäßig" würde ich eine Bürste nehmen, die kurz vor knapp reinpasst, die reibt die dann etwas auf. So dürfte das aber ungleichmäßig werden. Warte da mal die Antworten von den Profis ab.
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Beitrag von deutz93 »
Die Buchse muss wenn Kolbenbolzen nicht passt entweder aufgerieben werden aber dann nur mit einer zusätzlichen Führung für die Reibahle damit alles schön gerade und winklig wird. Oder die Pleuelbuchse auf das Maß Feinbohren aber dazu muss der Pleuel ausgebaut werden.
Mfg.Max
