Barkas EL150 Stromerzeuger zickt und geht aus
SvenBW73
Meine Motoren: El 150, El 65
Beitrag von SvenBW73 »
Hallo an alle,
Ich habe ein mittelschweres Problem. Vor kurzem habe ich mir ein Stromerzeuger mit EL 150 Motor gegönnt da mein EL65 Stromer zu klein geworden ist. Habe das Teil geholt, betankt und angeschmissen. Der Motor lief die ersten 10- 15 Minuten sauber und hängt gut am Gas. Danach fängt er an etwas unruhiger zu laufen und geht irgendwann aus. Ich habe auf YouTube ein kleines Beispiel hochgeladen. https://youtu.be/ohhSKFHbPoA
Dieses Zucken kommt immer öfter und immer extremer umso länger er läuft. Habe einige Dinge schon getauscht:
- Zündkerze (145, 175 und 200)
- Zündspule bzw. Anker
- Komplette Grundplatte von Endemann (nach Messuhr eingestellt)
- Vergaser gereinigt und eingestellt
- komplett auf Elektronische Zündung umgebaut
Nach wie vor ist das Problem vorhanden. Leider bin ich mit meinem Latein am Ende. Hat jemand noch eine Idee was es sein könnte?
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Grüße aus dem Süden.
SvenBW73
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
F&S SB 220
Re: Barkas EL150 Stromerzeuger zickt und geht aus
Beitrag von bastian »
Hallo Sven,
was ist denn an der Zündung noch nich gewechselt worden? Typisch ist noch der Kerzenstecker, ggf. Zündkabel. Ist der Kondensator/Unterbrecher jetzt nicht mehr vorhanden? Hast du alle Kabel kontrolliert, hat er einen "Kill"-Schalter?
Es klingt jedenfalls nach Zündungsseitig, vor allem, wenn es nur so kurze Störungen sind.
SvenBW73
Hallo bastian,
Ich habe anfangs nur die elektronische Zündung eingebaut, alle Kabel kontrolliert und nun eine neue Grundplatte bestellt und diese eingebaut. Hat sich aber bisher nichts geändert. Verschiedene Zündkerzen Stecker hab ich auch schon verbaut.
Ich Kauf jetzt auf gut Glück noch nen neuen Vergaser, evtl. Hat dieser doch irgendwas.
Grüße SvenBW73
holm
Meine Motoren: EL308
Beitrag von holm »
Ich würde auf Benzinzufuhr tippen, Zündaussetzer klingen IMHO anders.
Holm
Meine Motoren: Farymann LG 11
Beitrag von ackerschiene »
Mach mal den Tankdeckel ab und lass ihn laufen.
Evtl. fehlt die Tankbelüftung.
