musste bei meinem NZD 9/12 mehrmals die Einspritzpumpe Aus und wieder Einbauen, mit ein wenig gefummel geht das auch.
Gibt es da einen Trick das der Stößel nicht in das Reglergehäuse fällt?
Layesp
Einspritzpumpe NZD 9/12 (1HK65 )
Eddis
- Meine Motoren: Wasserverdampfer 1H65
Re: Einspritzpumpe NZD 9/12 (1HK65 )
Hallo! Welchen Stößel den? Ist bei mir noch nicht raus gefallen habe auch schon oft die Pumpe ausgebaut.
Hallo eddis
Den Bilder nach hast Du auch keinen NZD 9/12, sondern wahrscheinlich einen Cunewalder 1H65. Das ist ganz was anderes.
Layesp
- Meine Motoren: Lanz 2416
Hanomag Granit 501
Heinkel 101A0
Alfa Romeo Spider BJ88
NSU SuperLux
1HK65
Hallo Eddis,
das Bild von Dir kommt mir nicht bekannt vor, Bei mir ist es der Stößel der Einspritzpumpe.
LayesP
LayesP
