Cunewalder H65 Drehzahlregelung
Praenki
Meine Motoren: H65 verbaut in Multicar M21, 1H65, 2KVD 8/8, EL150, Kramer K18
Beitrag von Praenki »
Da ich in der Sufu nichts passendes gefunden habe mache ich mal ein neues Thema auf.
Ich hab mir kürzlich einen H65 Motor zugelegt als Ersatzmaschine für den kränkelnden 1H65 in meiner Ameise und hab da ein Problem bzw. Fragen zur Drehzahlregelung.
Beim ersten Probelauf bei dem er nach Überholung vor ca. 8 Jahren laut Vorbesitzer sofort ansprang hab ich festgestellt das er doch recht hoch im Standgas lief und nicht runterregelte als ich dann etwas Gas gegeben hab wollte er mir durchgehen und ich hab ihn sofort ausgemacht. Ich hab dann die große Schraube herausgeschraubt von der man auf den Hebel bzw. die Regelstange die zur Pumpe geht schauen kann und stellte fest das sie sich ohne Wiederstand hin und her bewegen lässt. Hab daraufhin die Riemenscheibe und den Deckel abgenommen und festgestellt das der Reglerstößel in der Nockenwelle hinter den Fliehkraftgewichten verklemmt war und hab dieses wieder in Ordnung gebracht. Jetzt besteht jedoch das Problem weiterhin das sich der Kipphebel der von der Nockenwelle zur Pumpe hoch überträgt immer noch ohne Wiederstand vor und zurück zu bewegen geht. Soll/muss das so sein oder fehlt eventuell ein Bauteil im Motor ?
Bin echt ratlos und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Japy 11E
Re: Cunewalder H65 Drehzahlregelung
Beitrag von Borstel »
Wenn es ein H65 mit Federn an den Fliehgewichten ist, dann ist das normal.
Der Motor muß erst drehen.
Dann drücken die Fliehgewichte auf den Hebel und schieben die Reglerstange an der Einspritzpumpe zurück.
Praenki
Okay vielen Dank dann steck ich mal wieder alles zusammen und mache einen Probelauf.
Praenki
Probelauf verlief negativ. Sofort wieder auf Vollgas gegangen. Hab jetzt nochmal den Deckel abgenommen und der Stößel war wieder hinter den Fliehkraftgewichten verklemmt.
Hab jetzt festgestellt das sich das Zahnrad der Nockenwelle vor uns zurück schieben lässt. Woran kann das denn liegen ?
Ich denke das ist auch der Fehler.
Praenki
Soweit lässt sich das Zahnrad der Nockenwelle zurück schieben.
Praenki
Hat irgendwie nicht geklappt mit dem Bild
Japy 11E
Die Nockenwelle sollte sich axial nicht verschieben lassen.
Dazu ist das Kugellager hinter dem Steuerrad mit einem Blechring am Motorblock fixiert.
Praenki
Hat dazu eventuell jemand eine Schnittzeichnung oder ein paar Bilder zur Hand oder gar ein Reparaturhandbuch?
