Güldner GK Schwungrad Demontage
Celler17
Beitrag von Celler17 »
weis irgendjemand, in welche Richtung bei einem Güldner GK sich die Mutter von der Kurbelwelle lösen lässt, welche das Schwungrad befestigt :?:
Vielen Dank im voraus ;)
Mfg
Marcel S. :P
Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Re: Güldner GK Schwungrad Demontage
Beitrag von Standuhr »
Hallo Marcel,
wenn ich mich richtig erinnere hat die Seite mit der Andrehklaue Rechts die andere Linksgewinde!!
Aber ohne Gewähr,kann am Freitag noch mal nach schauen,habe noch ne eingelaufene Kurbelwelle herum liegen!!!
Dieses Foto von Wolfgang schaut zumindest nach Linksgewinde aus!!
download/file.php?id=16262
Gruß klaus
Celler17
Hallo Klaus,
vielen Dank für deine Antwort :P
Also ich will die Rechte Seite (von hinten betrachtet) demontieren. Ich wäre dir sehr dankbar wenn du noch einmal schauen könntest.
Mfg
Marcel S. :P
Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Hallo Marcel,
ist so wie ich gesagt hatte!
Vom Zylinderkopf aus gesehen hat die Kurbelwelle rechts (Mutter mit Andrehklaue ) Rechtsgewinde!
Die andere Seite hat ein Linksgewinde!!
Celler17
Moin Klaus,
vielen Dank noch einmal für die Antwort :P
Dann kann ich mich jetz mal an die Sache ran machen :D
Mfg
Marcel S. :P
