warum keine Kompression ?
Favag
Meine Motoren: Cérès D2F
Beitrag von Favag »
Ich habe hier einen Diesel (luftgekühlt, zwei getrennte Zylinder) der nicht mehr als 6Bar Kompression erreicht und es ist ein Rätsel warum.
Der Motor hatte wohl länger gestanden und der Vorbesitzer hat versucht ihn mit Startpilot hochzujubeln.
Das war vergebens da die Einspritzpumpe fest war,
Als ich dazu kam war die Startpilotdose leer und die Kompression weg (6Bar).
So;
Pumpe, Düsen, Entlüftung instand gesetzt
Ventile nachgearbeitet, waren aber an sich OK, bei gedrehten Kopf, Diesel drauf, Druckluft in die Kanäle -> ohne Blasen, brachte für die Kompression nichts. Ventilschaft, Feder usw auch perfekt, keine Macken, alles sitzt satt.
Zylinder, Kolben völlig makellos, keine Schrammen, nichts, wie frisch vom Werk, Ringe OK, nichts auffälliges
Steuerräder überprüft, Markierungen fluchten, Ventile überschneiden sich exakt im OT von Ausstoss zu Ansaugtakt, alle Ventile geschlossen etwa 130-140Grad vor OT des Verdichtungstaktes, d.h. zu 3/4 des Verdichtungstaktes sind die Ventile entlastet - sollte auch OK sein. (verbogene Nockenwellen solls wohl schon gegeben haben ??)
Ventilspiel auch OK.
Kolbenluft, also Abstand Kolben zu Zylinderkante Soll 0,1-0,2 Toleranz 0,1 IST 0,0 bei beiden Zylindern, scheint so eingestellt worden zu sein - daran kanns also auch nicht liegen.
Kopfdichtung auch völlig unauffällig
- woran kann es noch liegen ???
Bin langsam am verzweifeln...
Letzter Versuch wäre wohl die Kopfdichtung, resp die Köpfe, einzukleben aber dann müssten die Köpfe verzogen sein - kann das sein ?
Hat viell wer sonst noch eine Idee ?
Interessant btw auch, beide Zylinder erreichen exakt 6Bar, d.h. der Schaden, was immer es auch sein mag, wirkt sich bei beiden Zylindern gleich aus ...
Danke !
deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Re: warum keine Kompression ?
Beitrag von deutz93 »
Vielleicht haben die Köpfe,Zylinder oder Kolben irgendwo einen feinen Riss.Und ich würde die Zylinderbohrung und den Kolben Durchmesser mal messen weil was optisch noch gut aussieht kann trotzdem schon verschlissen sein und ich würde das Stoßspiel der Ringe mal messen.
Mfg.Max
deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W
Oder die Köpfe sind verzogen dann müsste die Dichtfläche neu bearbeitet werden.
Mfg.Max
schmierlappe
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Beitrag von schmierlappe »
Hallo, ich hatte auch schon die unmöglichsten Sachen...
Bei Startpilot wird meist die Kopfdichtung undicht oder die Kopfschrauben längen sich, dann lässt sich der Kopf nicht mehr richtig festziehen. Die Düsendichtung kann auch nachgeben. Es kann auch Risse im Kolben geben, sogar die Stege zwischen den Kolbenringen können abscheren. Es kann krumme Pleulstangen geben genau wie krumme Stösselstangen.
Wenn man aber einen Motor mit fester Einspritzpumpe mit Gewalt durchdreht kann auch der Mitnehmerkeil auf der Nockenwelle /Kurbelwelle abdrehen und die Steuerzeiten sich verstellen, das wirkt sich dann gleichmässig auf beide Zylinder aus.
Und die Drehrichtung macht auch viel aus weil die Steuerzeiten nicht symmetrisch sind. Deswegen kontrollieren wierum der Anlasser läuft/ die Kurbelklaue greift...
walchi
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Beitrag von walchi »
servus. ja mangelnde verdichung ist immer ärgerlich. vorallem beim diesel. ist es ein kammerdiesel oder direkteinspritzer? was ist es für ein modell ? hab ich das überlesen ?
ich würde mich zuerst bemühen die fehlerqeuelle zu suchen. ausgehend davon dass steuerzeitn etc passen :
die luft muss ja irgendwo hin . zum anfangen würde ich die düse ausbauen oder einen sonstigen zugang zum zylinder schaffen und den motor so drehen dass die ventile geschlossen sind . dann einfach einen 1 oder 2mm gummifetzen nehmen und ein kleines loch rein machen und mit der druckluftpistole draufhalten dass es abdichtet und die luft hindruch in den zylinder strömt. motor dabei fixieren um am drehen zu hindern. wenn jetzt der zylinder mit luft beaufschlagt ist, rundherum abhorchen wo es pfeift. um äußere fehler zu indentifizieren geht gut eine pril wasser mischung zum draufsprühen und schauen wo es blubbert.
so würde ich zunächst alle äußeren dichtungen, zugänge in den zylinder, wenn vorhanden vk dichtung etc prüfen nicht vergessen den zugang in den man reinbläst auch zu kontrollieren
dann zum inneren teil ( am besten ist man dabei zu zweit)
pfeifen im einlass: einlassventil undicht
pfeifen im auslass: auslassventil undicht
pfeifen im kurbelkasten: kolbenringe undicht. hier jedoch aufpassen. ein bisschen blowby ist immer vorhanden aber man sollte gut unterscheiden können ob er ordentlich durchbläst oder es sich im normalen rahmen bewegt.
bin auf die ergebnisse gespannt mfg :D
