Sachs Stamo 151
stephanv
Meine Motoren: Cunewalder 1H65
Cunewalder H65
2NZD 9/12 Junkers
Barkas EL 308
Sachs Stamo 151
Beitrag von stephanv »
ich habe einen fabrikneuen Sachs Stamo 151 bekommen.Nun habe ich leider keine Betriebsanleitung dazu.
Wisst ihr, was für ein gemisch er benötigt?
hat vielleicht jemand eine Betriebsanleitung für mich.
betsen dank im Voraus!
bastian
Spezialist für Sachs Motoren
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Re: Sachs Stamo 151
Beitrag von bastian »
Hallo stephanv,
wie man den startet, kannst du hier nachlesen: http://www.sachs-stationaermotoren.de/d ... _abstellen
Ist aber ganz einfach: Benzinhahn auf, Gashebel auf Raste "Start" stellen, Tupfer drücken bis unten Benzin raustropft, starten.
Welches Gemisch, kommt auf das Bj. drauf an. Normal 1:25, ab ca. 1982 1:50.
Wenn kein Bj. eingeschlagen ist, könnte er 1:50 brauchen, da die nur bis ca. 1979 geht. Kann man aber auch über die Motornummer noch ein wenig eingrenzen.
stephanv
Cunewalder H65
2NZD 9/12 Junkers
Barkas EL 308
Re: Sachs Stamo 151
Hallo Bastian,
Motornummer ist 11747640.
kann man damit das Baujahr eingrenzen?
Meiner hat auch einen Bing 82 Vergaser dran.
Ich würde im zweifel 1:33 gemisch nehmen...,
stephanv
Cunewalder H65
2NZD 9/12 Junkers
Barkas EL 308
Re: Sachs Stamo 151
Der vergaser hat keinen Tupfer, dafür rechts an der Seite einen federbelasteten Hebel, ich denke mal, damit kann man Benzin in den Ansaugkanal spritzen. Analog wie bei Rasenmähern, wo man mit der Gummimembrane benzin einspritzen kann, damit der Motor kalt startet.
bastian
Meine Motoren: -
F&S Stamo 4
F&S Stamo 6 liegend
F&S Stamo 21
F&S ST 50 2x
F&S ST 51
F&S ST 75 RM 2x
F&S ST 76 RM
F&S ST 100 3x
F&S ST 126
F&S SB 77
F&S SB 93
F&S SB 130L
F&S SB 151
F&S SB 220
Re: Sachs Stamo 151
Hallo stephanv,
er dürfte schon 1:50 tanken, könnte Richtung Ende der 80er sein.
Der Hebel flutet normalerweise die Schwimmerkammer. Kommt aber auf den Vergaser drauf an, da gibt es viele verschiedene. Nur die reine Größenangabe sagt nichts aus.
