Farymann A30 Bootsmotor hält Drehzahl nicht
Hallo zusammen, mein Farymann A30 dreht nach dem Anlassen schnell und lässt sich nicht runter regeln (geht aus). Auch bei der hohen Drehzahl verliert er nach einiger Zeit Leistung und geht dann aus. Woran kann das liegen? Motor bekam kürzlich in einer Werkstatt eine neue Kopfdichtung. Wer kann helfen? Was sollte ich überprüfen / einstellen? VG. Miro
arturwernz
farymann k64 6ps 3000
Re: Farymann A30 Bootsmotor hält Drehzahl nicht
hallo
prüfe mal den kraftstoffich vermute wasser.gilt nur wenn deine Werkstatt an der Regulierung nichts verstellt hat
mfg artur
mfg artur
DerFarymann
Hallo Miro
Ich würde auch sagen das der Motor nicht genug Diesel bekommt!
Oder es ist noch Luft im System.
Die Kraftstofffilter sowie die Zuleitungen sollte auch kontrolliert werden.
Mfg
Lothar
Mfg
Lothar
arturwernz
hallo
frag mal den Lothar warum er sich in unsere korespondenz einmischt? wenn ich das vorher gewußt hätte ich hätte dir deine anfrage nicht beantwortet.
mfg artur
mfg artur
Vielen Dank für eure Antworten. Das Boot liegt in Lübeck. Ich werde in den nächsten 2 Wochen dahin fahren und den Diesel entleeren, die Filter wechseln und einen neuen Versuch starten. Info folgt. Vielen Dank für die Tipps. Miro
- atomino
- Meine Motoren: Backteman H1
Sendling SVO SH 8PS
...böser böser Lothar....
DerFarymann
Hi
Ich habe gedacht das ist ein Forum.
Habe ich mich wohl getäuscht.
Aber ich freue mich immer von Artur zu hören.
Wünsche allen ein schönes Wochenenden
Und bis morgen in Nuenen.
Lothar
Lothar
- Celler17
Moin Artur,arturwernz hat geschrieben:hallo
mfg artur
ich verstehe tatsächlich das Problem daran nicht.
Lothar hat doch nur noch seine Vermutung geäußert. Es ist doch gut, dass es mehrere Meinungen gibt, denn so kann direkt nach mehreren Problemen gesucht werden und diese können so vielleicht auch schneller behoben werden.
Dafür ist doch solch ein Forum auch da
Mfg
Marcel S.
