Hatz E80 E ESP, Baujahr 1957
Celler17
Beitrag von Celler17 »
Hallo zusammen :P ,
ich bin nun seit einiger Zeit im Besitz eines Hatz E80 E :D
(Anbei ein Bild vom Typenschild)
Nun habe ich mich einmal an die ESP gemacht wobei ich mir jedoch keine Funktionsweise erklären kann :?:
Deshalb bin ich mir unsicher, ob die Pumpe komplett ist. Vielleicht kann jemand auf dem Bild erkennen ob dies der Fall ist.
Ich hoffe mir kann bei diesem Thema jemand helfen, da ich leider auch nichts im Internet gefunden habe :?
Mfg
Marcel S. :P
Re: Hatz E80 E ESP, Baujahr 1957
Moin, such mal nach "Natter Einspritzpumpe"
Gruß, burgfried
Celler17
Moin burgfried,
vielen Dank für deine Antwort :P
Die Funktionsweise einer Natterpumpe ist mir bekannt. Das problem bei meiner Pumpe ist, dass In der Kammer wo das Element drinnen sitzt ein Loch direkt in die Kammer der Hohlschraube die vom Tank her kommt ist.
Hier im Bild ist dieses zu erkennen.
Mich wundert, dass dort kein Ventil sitzt, da theoretisch der Diesel so ja direkt in den Tank gefördert wird :?:
Oder habe ich da einen Denkfehler :|
Mfg
Marcel S.
Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Beitrag von Standuhr »
Hallo Marcel,
ich hoffe ich habe dich richtig verstanden. Hatten wir hier schon mal beim Güldner GK.
Ist auf der Schnittzeichnung etwas schlecht zu sehen. Ganz vorne am Einspritzelement,also die Zylinderhülse, sitzt eine Querbohrung . Dies ist die Zulaufbohrung für den Kraftstoff. Ist der Einspritzkolben auf der hinteren Stellung läuft der Kraftstoff in den Zwischenraum. Geht der Kolben nach vorne Verdrängt er den Kraftstoff bis zur Zulaufbohrung. Der Kolben läuft an der Zulaufbohrung vorbei und verschließt diese. Der Kraftstoff wird in die Einspritzleitung gedrückt.Im Bild ist der Kolben gerade an den zwei Zulaufbohrungen vorbei gelaufen. Hoffe das hast du gemeint!!
Celler17
Hallo Klaus,
vielen Dank auch für deine Antwort :P
Das heißt, dass das Element dann dieses Loch verschließt, welches auf meinem Bild zu sehen ist und somit der Diesel zur Düse geleitet wird.
Ist das korrekt, wenn ich das so auf meine Pumpe übertrage :|
Ich hoffe, dass ich nun das Prinzip verstanden habe :lol:
Mfg
Marcel S. :P
Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Das Loch , zentrisch, in deinem Pumpengehäuse müßte dann die Druckleitung sein!! Achtung,die Querbohrung ist vorne in deinem Einspritzelement. Ist das nicht der Fall fehlt bei deiner Pumpe etwas. Es gab auch Natterpumpen mit Ventilen auf der Saugseite.Vielleicht hat jemand eine original E-Teilliste und kann uns hier ein Schnittbild beisteuern!?
Celler17
Moin Klaus,
das Loch welches in meinem Pumpengehäuße ist geht direkt auf die Saugseite :?
Eine Bohrung befindet sich nicht in dem Element :?
Das heißt also, dass hier ein Teil fehlen muss :?:
Es muss sich ja dann um ein Ventil Handel oder sehe ich das Falsch :?:
Ein Schnittbild wäre echt top :P
Ich hoffe, dass uns hier jemand weiterhelfen kann ;)
Mfg
Marcel S. :P
Ich glaube Ihr bringt da was durcheinander. Die kleinen luftgekühlten Hatz-Motoren E80, 85 und 89 hatten bis ca. 1958 eine Einspritzpumpe mit Schrägnocken-Regelung. Solch eine Pumpe braucht immer ein Saug- und ein Druckventil. Die Funktionsweise habe ich auf meiner Homepage erklärt: http://s651713287.online.de/technik/ein ... egpum.html
Auf Deinen Bildern kann ich keine Ventile erkennen. Kann es sein, dass da Teile fehlen? Normalerweise müsste das Saugventil unter der Verschraubung der Kraftstoff-Zuleitung eingebaut sein, also gegenüber vom "Element" (Bei so einer Pumpe ist es ja nur ein simpler Plunger). Das Druckventil sollte unter dem Stutzen für die Einspritzleitung liegen.
Celler17
Die Vermutung habe ich tatsächlich auch, dass dort Teile fehlen :?
Wenn dort Ventile vorhanden wären, würde ich tatsächlich auch eine Funktion erkenne.
Hat jemand vielleicht auch solch eine Einspritzpumpe und würde mal ein Bild von den Einzelteilen machen :?:
Hat vielleicht jemand eine Idee, woher man die Teile dann bekommen könnte :?:
Mfg
Marcel S. :P
Standuhr
Ignaz Lorenz 3-4 PS
Hallo Marcel,
versuchs doch mal hier:
https://www.hatz-forum.de/phpBB3/index.php
oder hier:
https://www.drechselsachen.de/
