Ablagerungen vom modernen Diesel entfernen.
Hat von euch schon jemand Erfahrungen mit den braunen und äußerst zähen Ablagerungen durch den modernen Biodiesel?
Bei meinem Deutz Schlepper ist in der Einspritzpumpe alles klebrig und nicht mehr leichtgängig.
Bremsenreiniger bringt keine Wirkung!
Da ich die Pumpe nur ungerne demontieren und zerlegen möchte, suche ich hier nach einem guten Tipp. :idea:
Was habt ihr an Erfahrungen?
Hist. Fahrzeuge
Re: Ablagerungen vom modernen Diesel entfernen.
Beitrag von Hist. Fahrzeuge »
Hallo Thomas,
wir verwenden Bactofin von Wagner.
Werner
jaki
Lang & Reichl, HSCS
Beitrag von jaki »
Aber das Bactofin soll doch ausdrücklich nur für Benzin gedacht sein??
Oder nimmst du zum reinigen Bactofin??
Gruß, jakob
:mrgreen:
walchi
Meine Motoren: Warchalowski c110
warchalowski typ d
sendling ws 356
Coventry Victor wd2
Deutz mah 322
Beitrag von walchi »
ich benutze zur intensivreinigung (ohne werbung machen zu wollen) liqui moly dieselspülung
und fur den normalbetrieb Lm super diesel additiv.
hat beides gute reinigung und hällt sauber.
lg
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Beitrag von MotorenMatze »
Als erstes solltest du den Bio Dreck raus lassen aus dem Tank. Dann vernünftigen Diesel ohne Bio rein.
Ich bring dir ne Flasche Diesel Reiniger von CAT mit nach Werneuchen den nutzen wir an der Arbeit auch.
Wenn du Pech hast muss die Pumpe auseinander.
stamoron59
Meine Motoren: xxx
Beitrag von stamoron59 »
Mathias wo gibt es noch Diesel ohne Bioanteil?
Gruß Ronald
MotorenMatze
Administrator
Ich Tanke in alle meine Motoren und Schlepper die wenig benutzt werden Benzin bzw Diesel ohne Bio. Bei Shell z. B. V-Power. Gibt's bei jeder Tanke. Seit dem kein Problem mehr mit verklebter E-Pumpe oder Rost im Tank.
Der Diesel ist zwar teurer aber das zahlt sich bei wenig benutzten Geräten aus.
wolfgangmarek
Beitrag von wolfgangmarek »
Grüss Gott, also in meinen Diesel Standmotoren, habe ich nur Heizöl drinnen--- es gab mal vor einiger Zeit, ein Bericht, dass man das machen darf-- nur für Standmotoren------für meine Schlepper, schütte ich 2 taktöl rein, weil die abgemagerte Suppe nicht mal mehr die Elemente der Einspritzpumpe vernünftig schmiert!!!.... Gruss Wolfgang
Arno
Meine Motoren: Deutz MAH 711
Deutz MA. 608
Waterloo Boy Bj. 1914 ca.
IHC Famous Bj. 1917
Lorenz Motor 4 HP
Deutz MAH 322
Lanz HM 8
Beitrag von Arno »
Moin Thomas
Also Du wirst nicht drum herum kommen die Anlage
(Tank /Filter/Leitung/Pumpe ) zu zerlegen.
Das Alte Zeug muss raus und die ESP muss wahrscheinlich auch zerlegt werden.
Scheiss Bio.
Agrafis und Hoya bieten auch seit einigen Monaten Diesel ohne Bio an mal sehen wie alles wird
Gruß Arno
