Hallo in die Runde,
ein tolles Forum hier - ich erhoffe mir einige Antworten zu einem StaMo76 von Fichtel und Sachs.
In der Suche bin ich bisher leider nicht fündig geworden.
Das Problem besteht zur Zeit darin, die Zündung bei dem StaMo76 einzustellen.
Kolben auf Zünd-OT .. dann 2mm zurück für die Zündung. Aber wie kann bspw. mittels Zündpistole die Zündung überprüft bzw. korrekt eingestellt werden?
Für jegliche Hinweise zu dem Thema Zündung wäre ich sehr dankbar.
Beste Grüße
Fichtel und Sachs Stationärmotor 76
fischerstom
- Meine Motoren: Fichtel & Sachs StaMo76
- Benny-Boxer
1H65
Deutz MA 216, 416,
Deutz MAH 711 mit Generator
Re: Fichtel und Sachs Stationärmotor 76
externe Batterie Plus und Minus dran, Klemme der Zündlichtpistole um das Zündkabel
Markierungen suchen ( Schwungscheibe) zur Not welche Anbringen
Motor laufen lassen und Testen , gegebenenfalls Zündung nachjustieren.
MfG B-B
MfG B-B
fischerstom
Ok - vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
Werde ich so einmal ausprobieren.
Feedback poste ich dann im Anschluss, wenn es funktioniert hat
Beste Grüße
Beste Grüße
