Junkers 1HK65 (Junkers Nr5)
Junkersonkel
Meine Motoren: 1xDeutz Ma113
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1xReform 2Zyl.(Typ?)
1XMWM RZ124
1xAussenborder Effzett(Typ?)
Farymann:1xE 1x15D
Hatz:1x1B20,1x1B40,2xH4
Deutz Kompressor F2L511
Beitrag von Junkersonkel »
Ich war gestern wieder mal unterwegs diesmal gab es einen 1HK65 Baujahr weis ich noch nicht Typenschild fehlt dummerweise und die Motornummer hab ich noch nicht gefunden.der Motor läuft bereits.Er ist in einen sehr guten Zustand(es war nur die Einspritzpumpe festgestanden,Öl hab ich gewechselt,Wasserpumpe,....)
Der Regler
Der Regler
Nicht quatschen machen!
Altermotor
Meine Motoren: 2X Jaehne ED216 ; Jaehne V109 ;1H65 auf Kreissäge ; 1H65 Reserve; 2X 1VD8/8; 3X EL308 Einachstraktor , Stromgenerator, TS3 ;EL 426;EL 302
Re: Junkers 1HK65 (Junkers Nr5)
Beitrag von Altermotor »
Erstklassige Bilder vom Motor und der herrliche Gussfuß... :!: Glückwunsch von mir.
MotorenMatze
Administrator
und ich Kämpfe weiter ;-)
Beitrag von MotorenMatze »
Wo du die alle her bekommst.....
Auch von mir Gückwunsch zu dem neuen Motor!
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Woher der Motor ist ist bei mir ganz verschieden.Dieser ist von einen Sammlerfreund Er hat ihn mal vor etwa 10 Jahren bei einen Bauern in Camburg (Nähe Jena Thüringen)gekauft und wollte damit zu Schauzwecken Maschinen antreiben.Aber wie das manchmal so ist ist das nur beim Plan geblieben und er beschätigt sich nur noch mit Lanz und der Junkers stand im Weg herum.
Ich selber will Ihn auf ein Fahrgestell aufbauen und über Riemen einen Generator dranbauen das er ein wenig zu tun hat.Ich hab auch schon grob das Baujahr(dank Deutschen Dieselmotorenarchiv)es ist von 1927-1930 zu datieren die Motornummer hab ich auch gefunden :1247(wenn es jemand genauer weis soll er es mir bitte verraten).Ich hab jetz schon eine Riemenscheibe drangebaut das ich die nötige Übersetzung für den Generator hinbekomme.Mfg.Christian.
Schwungmasse mit Anwerfklaue und gut erhaltenen Richtungspfeil
Riemenscheibe stammt von einer Transmission ich musste nur Nabe aufbohren und eine neue Nut Ziehen
Junkersonkel
1xJunkersHK60
3xJunkers1HK65
3xHK65DDR
1XJunkers2FK115A
2XJunkers2FK115B
1xJunkers4FK115
1XMWM RZ124
Farymann:1xE 1x15D
Ich hab den Motor nun auf ein Fahrgestell montiert und über Riemen einen Schleifringmotor angehängt(den ich als Generator umgebaut habe)damit er was zu tun hat.(die Bilder sehen so komisch aus weil der Motor da gerade läuft)Es gibt auch ein Video.Mfg.Christian
averheijden
Meine Motoren: DOXFORD OPPOSED PISTON OIL ENGINE
Beitrag von averheijden »
COMPLICATED?
Why use the "easy way" when the "most difficult way" is also possible
Regards
Alfons
http://users.telenet.be/doxford-matters
Borstel
Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Japy 11E
Beitrag von Borstel »
Hello!
A marine diesel is of course more complicated than a small stationary engine. But the operating principle of the 2-stroke diesel is the same.
Best regards!
averheijden
Borstel hat geschrieben:Hello!
Best regards!
You are right, look at this
JUNKERS Vertical “Tandem Engine” built in 1912 at the “Weser-werft”, Bremen, Germany for cargo ship from the “Hamburg-Amerika Line”.
They were not a success and were replaced by “Steam Engines”
Besides the above mentioned engines Junkers built in, 1912, also two (2) other diesel engines for a double screw tank ship, but not according the Tandem principle.
There were many faults in the construction and for that reason those engines were also not a success.
JUNKERS had with Ship’s Engines no practical results and finished this production line.
Regards
Alfons
SUN_DOXFORD’s, Chester, Pennsylvania, USA
http://users.telenet.be/doxford-matters/sundoxford.html
Beitrag von BUMI »
Moin, ich fuhr bei der HAPAG 1967 auf der MS "Flensburg" einen 5 Zylinder Doxford Gegenkolben.(Lautgebung etwa Kartoffelkartoffelkartoffelkartoffel in zügiger Folge gesprochen) Der hatte keine Spülluftpumpen sondern nur Turbolader. Im Teillastbereich wurde ein elektrisches Spülgebläse zugeschaltet. Die Maschine machte nicht mehr Arbeit als andere Kreuzkopfmaschinen mit den elenden Spülluftpupen auf den Kolbenunterseiten. Gruß, Burgfried
averheijden
BUMI hat geschrieben:Moin, ich fuhr bei der HAPAG 1967 auf der MS "Flensburg" einen 5 Zylinder Doxford Gegenkolben.(Lautgebung etwa Kartoffelkartoffelkartoffelkartoffel in zügiger Folge gesprochen) Der hatte keine Spülluftpumpen sondern nur Turbolader. Im Teillastbereich wurde ein elektrisches Spülgebläse zugeschaltet. Die Maschine machte nicht mehr Arbeit als andere Kreuzkopfmaschinen mit den elenden Spülluftpupen auf den Kolbenunterseiten. Gruß, Burgfried
Bumi,
A DOXFORD without scavengingpumps ( keine spülluftpumpen) must be a "P" or "J" Type, it was a more modern type of Doxford
JUNKERS 3 cylinder Automotor
Who has more information about this motor?
* In which auto was this engine used, Mercedes, Volkswagen, Trabant or others?
* Is this motor still in production?
Awaiting your answer
Regards
Alfons
