güldner gw 20
hannorl
Meine Motoren: Deutz mah 716 gw 20
güldner gw 20
Beitrag von hannorl »
Hallo ich wollte mich mal erkundigen,wo man Ersatzteile für Güldner Gw 20 Motor bekommt .ich habe einen Allesschaffer gekauft .Doch leider fehlt die Einspritzpumpe.Wenn jemand eine zu verkaufen hat ,soll er sich bitte melden .Vielleicht gibt es auch jemanden der mir sagen kann wie die gesuchte Pumpe heißt mfg Carsten
Celler17
Re: güldner gw 20
Beitrag von Celler17 »
Hallo Carsten, :P
erst einmal ein kleiner Tipp :!:
Eine Vorstellung wäre recht nett, da man so auch weiß mit wem man es zu tun hat ;)
Nun zu deiner Frage.
Bei den Güldner GW-Motoren sind Natter Einspritzpumpen verbaut :idea:
Anfragen könntest du vielleicht bei Herrn Braun, oder bei Herrn Lieber :idea:
Beide setzten diese Pumpen instand und haben vielleicht noch etwas auf Lager, oder etwas im Hinterkopf wo man solch eine Pumpe bekommt.
Ich hoffe ich konnte dir soweit schon einmal helfen ;)
Mfg
Marcel S. :P
Re: güldner gw 20
Celler17 hat geschrieben: Mo 30. Sep 2019, 22:06Bei den Güldner GW-Motoren sind Natter Einspritzpumpen verbaut :idea:
Ich dachte, die Pumpen seien von der Firma Friedrich Deckel, München...
Celler17
Re: güldner gw 20
Hallo Christian, :P
das wusste ich tatsächlich bis jetzt nicht :?
Ich dachte echt, dass das Natter Pumpen sind, weil man durch den Suchbegriff im Internet diese Pumpen auch findet.
Mfg
Marcel S. :P
Celler17
Re: güldner gw 20
Hallo Christian, :P
ich habe noch einmal bei meinen GW Motoren nachgeschaut, von welchem Hersteller die Pumpen nun sind.
Meiner Meinung nach ist auf den Pumpen eindeutig das Logo der Firma Natter eingeschlagen :idea:
Anbei ein paar Bilder:
Ich wünsche allen noch eine schöne restliche Weihnachtszeit :P
Mfg
Marcel S. :P
