Indentifizierung Standmotor, ist es ein Deutz?
mandeutzman
- Meine Motoren: MAH 711
Hallo Stamo-Spezialisten,
ich habe bei uns in der Gegend einen großen Standmotor besichtigt. Ich versuche nun für den Besitzer einiges über den Motor zu erfahren und evt. einen Mechaniker zu vermitteln.
Leider ist das Typenschild abhanden gekommen und es ist auch kein Deutz - Schriftzug vorhanden.
Weder als Negativ noch als Positiv Schrift.
Wer kann dazu was berichten?
Vielen herzlichen Dank
mandeutzman
mandeutzman
7.Int.Deutztreffen auch für Deutz-Standmotoren am 12.06. 2022
- Jannick P.
- Meine Motoren: ...
Dresdner Gasmotorenfabrik
Moritz Hille, Modell G
Deutz MKH 139
Deutz MIH 328
Deutz MIH 322
Deutz MAH 320
Deutz MAH 122
Deutz MAH 218
Deutz MAH 916
Deutz MAH 516
Deutz MA 416
Deutz MA 218
Re: Indentifizierung Standmotor, ist es ein Deutz?
Hallo mandeutzman,
mit deiner Vermutung Deutz liegst du richtig! Es handelt sich um einen Deutz MKD Motor. Ich habe dazu eine Ersatzteilliste aus dem Jahr 1923. Das Baujahr des Motors wird also in diesem Bereich liegen. Schau doch mal ob du irgendwo die Motornummer findest, diese ist auf vielen wichtigen Teilen eingeschlagen.
Von den Dimensionen würde ich den Motor ähnlich unserem MKH 139 einschätzen, Schwungrad scheint identisch zu sein. Vor dem Regler befindet sich die Brennstoffpumpe, hinten auf der Kurbelwelle die Luftpumpe.
Gruß, Jannick
Gruß, Jannick
- IMG_8084.JPG (69.69 KiB) 5492 mal betrachtet
Youtube Kanal
Youtube Kanal
- atedeutzMA116
diese motor ist mal hier auf forum vorbei gekommen
so ein motor muss wieder laufen
passt auch gut bei dir in die scheune Jannick
mandeutzman
Danke Jannick und Hans für die Antworten.
Warum fehlt dieser große Deutzschriftzug`?
Grüße mandeutzman
Grüße mandeutzman
Welche Motornummer hat der Motor?
Habe da einen Gedanken an Langen und Wolf Wien... Immerhin fehlt ja auch der DEUTZ Schriftzug.
Gruß, Jakob
Gruß, Jakob
mandeutzman
Servus Jakob,
leider habe ich bisher keine Motornummer gefunden.
Grüße mandeutzman
Grüße mandeutzman
- atedeutzMA116
bei diese grosse motoren soll auf pleuel stange auch nummers sein
oder auf andere motoren teile ?!
Normal auf jedem Teil das passend gemacht ist.
Pleuel, Kurbelwelle, Haupflagerböcke, Kolben, etc.
