Faryman L20: Ersatzteile und Einstelldaten
faryruettler
Meine Motoren: Faryman L20, Hatz E71
Beitrag von faryruettler »
Hallo Forum,
darf ich mich kurz vorstellen als Diesel-Enthusiast und Freizeit-Frickler belebe ich ab und zu alte Schätzchen wieder. Zuvor einen Hatz E71, jetzt einen Faryman L20. Im Prinzip läuft der Motor, allerdings fehlen mir ein paar Ersatzteile um das Ding dicht zu bekommen: das Plastikrohr in dem die Stößelstangen laufen hat nach unten ein Loch, der Motor pumpt Schmieröl auf den heißen Auspuff. Die üblichen Verdächtigen im Internet habe ich bereits angefragt.
Hat von Euch jemand dieses Teil oder weiß wo ich es bekommen kann?
Desweiteren wäre ich über zwei Informationen dankbar:
- Einstelldaten Ventilspiel (Standard 0,15 / 0,25 ??)
- Einstelldaten Dekompressionsmechanik: es ist nur auf der Stößelstange des Einlassventils eine Rändelschraube verbaut. Ich kann diese natürlich mit der Schieblehre auf "fast Kontakt" schrauben, das sollte funktionieren. Bessere Vorschläge?
Vielen Dank und Grüße,
Holger
Ackergaul
Meine Motoren: 2x Farymann Verdampfer E - 4,5 PS
1x Farymann LKS - 5 PS
1x Sachs Stamo 30 ccm (mit Libelle Wasserpumpe)
2x Sachs Stamo 50 ccm (1x mit Eisemann Generator)
1x Sachs 98 ccm
2x Sachs Stamo 120 ccm (1x mit und 1x ohne Zuendfunken)
2x ILO L77 (1x mit Speck Hydropumpe)
1x Tecumseh Motor ca. 120ccm Model unbekannt aus 50-60 Jahren
1x Gueldner 2DNS verbaut in Kramer KB180
1x Gueldner 3L79 verbaut in Güldner G30S
1x MWM KD12E verbaut in HELA D112
1x Slanzi 650 DVA verbaut in Hummel A9J
Re: Faryman L20: Ersatzteile und Einstelldaten
Beitrag von Ackergaul »
Hallo Holger,
mit dem gewünschten Ersatzteil kann ich leider nicht dienen, aber vielleicht läst sich das Röhrchen noch reparieren.
Für Ski reperaturen gibt es von Toko "Repair Candle", das sind Kunststoffstangen die angezündet werden. Mit dem runter tropfenden Kunststoff lassen sich dann Risse, kleine Löcher und Unebenheiten füllen. Anschliesend kann das überschüssige Material abgeschliffen werden.
Habe damit schon einen Kunststofftank mit Riss und einige andere Plastikteile repariert.
Dirk
DerFarymann
Beitrag von DerFarymann »
Hi
Ich habe noch Ersatzteile!
Mfg
Lothar
sondie
M.A.N D0026M
(Bahnmotoren bei DFS).
IGHM M191
Beitrag von sondie »
Ventilspiel 0,1 bis 0,2
Originaldichtung ist 0,4 dick
Abstand Mutter EV Stösselstange zu Ausheber würde ich 0,3 bis 0,5 wählen
GlG,
Werner
