Kolbenringe Güldner GK
Hallo Forumsmitglieder
Kaum im Forum, schon ein Problem
Ich bin auf der Suche nach Kolbenringen für einen Güldner GK, versuche noch ein Bild einzustellen
Danke für Hilfe
Grüsse aus dem Rheingau
Michael
Danke für Hilfe
Michael
Re: Kolbenringe Güldner GK
Jaja, hätte man sich ja auch mal vorstellen können, sorry
Jetzt aber!
Mein Name ist Michael, bin 53 Jahre alt, Maschinenbaumeister und wohne im schönen Rheingau.
Bin allerdings mitlerweile in der chemischen Industrie beschäftigt.
Mehr aktiv bin ich im Drechselforum (im gelben), das drechseln ist eines meiner Hobbies.
Das andere Hobby ist ein Fahr D 90 H aus Jahrgang 55 und gehe gerne mal auf ein Treffen.
Zusammen mit meinem Vater und meinem Sohn waren wir bereits 2 mal bei der Traktor WM am Grossglockner
Jetzt geht es an einen Güldner Standmotor GK.
Sollte angeblich laufen, habe ich nicht probiert und kam mir gleich so vor als hätte die Kompression zu wenig.
Daher möchte ich die Kolbenringe tauschen, testen ob die Ventile dicht sind und mal schauen wie viele Luntenbereits im Kopf liegen.
Man braucht 8 mm Lunten und es waren 4 mm Lunten dabei. Schon beim ersten Versuch ist mir eine reingefallen,
somit hatte sich ein erster Versuch erledigt.
So viel zuerst mal, erhoffe mir jetzt einen netten Austausch zum Thema
Gruss aus dem Rheingau
Michael
Jetzt aber!
Michael
- Aerodriver
- Meine Motoren: 2x MWM KD 15E
1x MWM KD 15Z - Wohnort: Regensburg
Hallo Michael,
aus Regensburg viel Spass beim Durchstöbern des Forums und lesen der
älteren und neueren Beiträge.
Aerodriver
Aerodriver
- Celler17
Hallo Michael
ich würde mal schauen, was für Motoreninstandsetzer du bei dir in der Umgebung hast und würde dort einmal mit dem Kolben vorbeischauen
Hat bei meinem GW 8 eigentlich sehr gut funktioniert
Bist du dir auch sicher, dass die Kolbenringe nicht mehr gut sind
Bis jetzt hatte ich eigentlich fast immer Glück und es waren lediglich die Ventile undicht und die Kolbenringe etwas verklebt, was sich aber nach dem ersten Start von alleine behoben hat
Ich musste lediglich die Ventile einschliefen
Bist du dir sicher, dass du 8mm Lunten benötigst
Für meinen GK verwende ich 5mm Lunten (6mm würden denke ich etwas besser sitzen)
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig behilflich sein
Mfg
Marcel S.
Mfg
Marcel S.
wollitell1704
Bernard W1, W2, W3
Conord AZ4, AZ6
Farymann als Schnittmodell
Bernard D1
falls Du wirklich welche brauchst würde ich mal bei Wolfgang Firlbeck anfragen (Firlbeck-Ersatzteile.de). Dort habe ich Ringe für meinen GK bekommen. Musst ihm aber das Kolbenmass und die Höhen mitteilen.
