Cheddar Piezo-Zünder
Wombat
Meine Motoren: Cheddar Puffin Vertical Marine Plant
Beitrag von Wombat »
Guten Abend,
kann mir jemand erläutern, wie ich an meiner Cheddar Puffin den piezo-eletrischen Zünder auslöse und einen Funken erzeuge? Ich weiß nicht, wo ich an dem kleinen Plastik-Teil drücken, zeihen oder sonstwas machen muss...
Herzlichen Dank für Tipps!
Guido
WOMBAT
schmierlappe
Meine Motoren: Sendling DM5
Deutz MAH611
Deutz MAH514
ILO LE50
Hatz E785, E950
Mercedes OM636 im Unimog411
Re: Cheddar Piezo-Zünder
Beitrag von schmierlappe »
Hallo, wie euer Zünder jetzt genau funktionieren soll weiss ich auch nicht.
Ich kenne die Dinger von Camping Gas Kühlschrank oder Gasgrill / Kocher...
Da hat der Zünder die Form eines Knopfes den man drückt.
Beim Drücken wird eine Feder gespannt und am Ende des Betätigungsweges löst eine Mechanik die Feder aus. Ein Schlagbolzen schlägt dann auf das Kristall und erzeugt dadurch eine hohe Spannung die den Funken erzeugt.
Aus dem Knopfgehäuse kommt eine Isolierte Leitung heraus und geht an die Zündelektrode.
Die Masse kommt ganz unscheinbar an dem Knopfgehäuse-Einbaubund als Drahthäkchen heraus und muß verbindung zur Elektrodenmasse haben.
So ein Teil gibt es in verschiedenen ausführungen als Universal-Ersatzteil bei Ebay zu kaufen.
Die gehen öfter mal kaputt, entweder die Mechanik oder das Kristall weils feucht geworden ist.
