EL 150 Schwungrad abziehen
- deutz93
Bischoff Zwerg
Modell Stationärmotor Hans
Breuer 2 Zylinder Boxermotor
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Ebbs und Radinger LBN 4
Leek Engine Gasmotor
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Sachs D 500 W - Wohnort: Höhn
Re: EL 150 Schwungrad abziehen
Wenn du nur an die Zündung willst kann das Starter Ritzel eingebaut bleiben.
Mfg. Max
Mfg. Max
Tut mir leid das ich so viele blöde Fragen stelle aber ich habe das noch nie gemacht.
Aber wenn die Welle fest ist, wie bekomme ich den Abzieher dann auf das Polrad?
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
Ich habe ein paar Bilder gemacht wie der Abzieher am Polrad befestigt.
Der Abzieher kommt einfach über die Welle.
Mfg. Max
Mfg. Max
Vielen Dank für den ganzen Aufwand!
Also wird das Polrad Dan quasi über die Welle herausgedrückt? Kann das der Welle nicht schaden?
Dann brauche ich ja einen extrem langen Abzieher? Aber die Maße M28 x 1.5 sind richtig für den Abzieher oder?
- deutz93
Bischoff Zwerg
2 BUB Bootsmotoren
DKW EL 462
DKW EL 150
Farymann Typ LE
Sachs Stamo 4
Sachs D 400 L
M 28 mal 1,5 ist richtig. Wenn alles schön gerade und zentriert ist ist das kein Problem. Das steht auch so in der Reparaturanleitung.
Mfg. Max
Mfg. Max
Vielen Dank noch einmal,
Mittlerweile habe ich sogar einen Zündfunken.
Man glaubt garnicht Wer alles noch solches Werkzeug in seiner Garage hat
Ich habe zwar mit dem Zündfunken an sich ein anderes Problem aber dafür sollte ich glaube ich ein neues thema eröffnen oder?
