Hallo Schrauberfreunde,
Bei uns ist der Winter einkekehrt ( 14 Grad minus ), und es wird Zeit meinen 1H65 der als Generaton einen Holzspalter antreibt ein bischen zu fordern.
Hatte die Esp demontiert, weil ein bischen viel Diesel im Öl war. Nun bekomme ich den Motor nicht so richtig zum laufen. Der Motor läuft nur sehr träge und nimmt ( wenn überhaupt ) nur zäh Gas an.
Nun bräuchte ich ein bischen Unterstützung mit der Einstellung und mein Problem mit dem Diesel im Öl habe ich auch noch nicht im Griff bekommen.
Einspritzpumpe einstellen 1H65
jokgel
- Meine Motoren: 1H65 als Generator
Wer noch keine Fehler gemacht hat, hat auch noch nie gearbeitet !
Borstel
- Meine Motoren: .
Cunewalder H65
Cunewalder 1H65
Deutz MA508
Deutz MA311
Deutz MA611
Deutz MA216
Deutz MAH711
Tümmler SB75
Re: Einspritzpumpe einstellen 1H65
Der Diesel im Öl kommt meist von einer defekten E.-Pumpe.
Das Pumpenelement ist dann verschlissen und der Diesel läuft am Element vorbei in das Öl.
Da brauchst Du dann eine neue Pumpe oder zumindest ein Pmpenelement.
Wobei das Wechseln des Pumpenelements dann schon ein Fachmann machen sollte.
Zum Einstellen der Pumpe habe ich schon mal was geschrieben, schau mal hier:
viewtopic.php?f=8&t=730
jokgel
Hallo Borstel,
besten dank für deine hilfsreiche Antwort !
Habe die E. Pumpe eingestellt bekommen und der Motor läuft wieder 1a.
Bilder vollgen in den nächsten tagen...
Gruss jokgel
Gruss jokgel
